585.969 aktive Mitglieder*
4.513 Besucher online*
TFT Monitor grieselt
Beitrag 12.01.2021, 21:58 Uhr
Parker_Lewis
Parker_Lewis
Hallo Leute,
bitte um Hilfe!
Vor ein paar Wochen hat der TFT Monitor meiner Maho 700C angefangen zu grieselt. Es hat Anfangs ausgesehen als ob etwas das Signal stört. Mal ist der Text leicht zur Seite hin verzerrt gewesen. Ein anderes Mal nach dem Einschalten war das Bild komplett weg (TFT sucht dann den Kanal/ Eingangssignal).Einen Tag später schalte ich die Maschine wieder ein und das Bild ist ganz normal da. Was auch auffiel, die Bildausrichtung verschob sich auch jedes Mal danach(musste das Bild jedes Mal danach neu ein zentrieren).
Das Ganze ging schleichend. Zuerst hin und wieder bis aktuell seit ein paar Tagen nun gar nichts mehr leserlich ist.
Die Steuerung selbst läuft ganz normal, auch wenn kein Bild zu sehen ist.
Bei der Suche nach Wackelkontakten wurde ich nicht fündig. Auch die Spannungen am Netzteil/ Batterie passen.
Der TFT Monitor wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet. Ist wohl ein spezieller TFT der mit CGA-Signal zurechtkommt.
Könnten mir hier bitte jemand etwas auf die Sprünge helfen, wo ich den Fehler suche sollte bzw. was hier wohl defekt ist?
Steuerung: Philips 432/10
Version Numner 6097/405
Baujahr ca. 1989
Vorab vielen Dank für euere Mithilfe!
VG Thomas
Angehängte Datei  20210108_155113_small.jpg ( 222.17KB ) Anzahl der Downloads: 29
Angehängte Datei  20210108_161106_small.jpg ( 387.81KB ) Anzahl der Downloads: 31
Angehängte Datei  20210108_163636_small.jpg ( 427.52KB ) Anzahl der Downloads: 28
Der Beitrag wurde von Parker_Lewis bearbeitet: 12.01.2021, 22:04 Uhr
Beitrag 12.01.2021, 23:40 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (Parker_Lewis @ 12.01.2021, 21:58 Uhr) *
Hallo Leute,
bitte um Hilfe!
Baujahr ca. 1989
VG Thomas
das kann auch an der Teletext liegen...
gruß mtronik
Beitrag 13.01.2021, 08:48 Uhr
Parker_Lewis
Parker_Lewis
QUOTE (mtronik-kit @ 12.01.2021, 23:40 Uhr) *
gruß mtronik
ok danke. Und das kann da so schleichend kommen?
Erst glaubte ich es liegt an der tiefen Temperatur, da es doch bei mir in der Werkstatt jetzt nur noch 5-10°C hat.
Wenn die Steuerung eine Zeit lang gelaufen ist, ist es Anfangs oft besser geworden. Aber mittlerweile nicht mehr.
Beitrag 17.01.2021, 21:27 Uhr
Parker_Lewis
Parker_Lewis
Hallo Zusammen,
nachdem ich mittlerweile ziemlich viel rum probiert habe, habe ich den Fehler gefunden. Für alle die ähnliches Problem mal haben...
Es war so wie es aussieht ein Kontaktproblem an den hinteren Steckern des Netzteils, die die Verbindung zu den anderen Steckkarten herstellen.
Wenn man die Tastatur runte nimmt sieht man da sehr schön hin. Ich habe die Stecker mit Kontaktspray eingesprüht und seit dem funzt das Bild wieder. Hoffe das bleibt so smile.gif
