Siemens
8839
Follower:innenSinumerik 810M -6043 Fahrbefehl (+) Richtung Gespeert, Maschine fährt in Z Achse nicht mehr ins +
14.01.2021, 15:52 Uhr
Hallo liebe Community,
ich habe an meiner Chiron FZ18 S (Baujahr 1998) mit einer 810M Steurung, das Problem das ich nicht ins Z + Fahren kann.
Wenn ich Referenspunkt fahren will fährt sie mir ins (-) aber nicht ins (+).
Wenn ich im "Jog-Modus" Z Achse fahren will kommt mir der "Fehler 6043 Fahrbefehl (+) Richtung Gespeert".
Die restlichen Achsen Funktionieren.
- Entschalter überprüft
- Der Kabel ist nicht bruch
Vielen dank im voraus
Angehängte Datei(en)
15.01.2021, 17:26 Uhr
Fehler 6043 ist ein vom Hersteller benannter Fehler. Da kann dir nur Chiron helfen oder jemand der eine baugleiche Maschine hat.
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
15.01.2021, 18:23 Uhr
so, ich habe jemanden der an einer ähnlichen Maschine arbeitet und diese Fehlermeldung auch schon hatte.
Es gibt unterschiedliche Ursachen:Fall A: eine der Achsen X,Y oder Z steht in - Richtung auf dem NOT-AUS-NOCKEN.Fall B: die bewegliche Arbeitsfeldtrennwand (sofern vorhanden) ist nach links geschwenkt, die X-Achse steht in Arbeitsfeld 1 (links) und es steht der Fahrbefehl X "plus" an.
Was du jetzt machen kannst ist folgendes. Gehe in den MDI-Betrieb und tippe M57 + Lf ein. Danach die grüne Start-Taste drücken und warten bis der Befehl ausgeführt ist. Danach sollte die Maschine wieder laufen. Ob das tatsächlich die Lösung des Problems ist kann ich von hier aus auch nicht sagen. Wäre ein Versuch wert. Wenn du das probierst dann auf eigene Gefahr und Finger immer schön beim Vorschubpoti lassen.
Viel Erfolg und melde dich wie es funktioniert hat
Gruß farmer
18.01.2021, 10:13 Uhr
Liebe Farmer70!
Ich danke Ihre hilfe. Das M57 code hat die Problem lösten. Die Machine ist arbeiten.
Danke nochmals!
Danke nochmals!
18.01.2021, 12:07 Uhr
Hallo edvard93
freut mich das deine Maschine wieder funktioniert
Gruß farmer
12.11.2021, 11:56 Uhr
du bist ein guter Mansch... Like!
