QUOTE (gantner @ 15.01.2021, 18:48 Uhr)
Hallo Nico,
wir hatten früher an unseren Pressen, Richtapperate damit der Bandstahl vom Coil gerichtet wird bevor er in die
Presse geht. Kann ich mir euer Verfahren ungefähr so vorstellen.
Könnt ihr dann auch Platten in der Größe richten, in meinem Fall jetzt 200x200, oder geht das nur mit längerem Streifen und dann ablängen.
Kannst du mal zum Preis ganz grob was sagen, wo man da ungefähr liegt?
Vielen dank
Gruß Gantner
Ja, so ungefähr sieht das aus. 200x200mm ist kein Problem.
Der Preis hängt von mehreren Faktoren ab. Ich versuche mal kurz zu beschreiben wovon:
Muss 1x oder 2x gerichtet werden. Das hängt zum einen von der Blechstärke ab (Bis 8mm reicht eigentlich immer 1x) und zum anderen von der Abmessung. Ein Teil mit 400x50mm wird nur 1x in Vorzugsrichtung gerichtet, ein Blech von 200x200mm richten wir immer Längs und Quer. Also kannst du davon ausgehen, das wir in deinem Fall jedes Blech 2x richten müssen
Teilegröße: Solange die Teile von Hand einzulegen sind gibt es keine Aufschläge
Ausgangszustand: Die Teile sollten frei von Spänen und Anhaftungen sein. Öle sind erstmal kein, bzw ein geringes Problem.
Kantenschutz: Beim Walzrichten entsteht wie eine Art Kantenabzug, je nach Blechdicke ein Radius von 0,2 bis 0,8mm (ca. Werte, es ist kein Radius) Unsere Maschine besitzt einen entsprechenden Mechanismus um die Kanten zu schützen. Nachteil ist, dass du die Bleche einzeln einlegen musst. Also etwas teurer.
Es ist schwierig einen groben Richtwert zu nennen, je nach Bauteilabmessungen liegen wir beim Richten zwischen 0,50€ und 5€ pro Bauteil. Bei deinen Bauteilen schätze ich in etwa 1,50€ pro Bauteil (Kann aber ±30 Cent schwanken, also bitte nicht festnageln).
Generell habe ich wenige Teile erlebt, bei denen Richten unwirtschaftlich ist. Es ist gar so ein wirtschaftliches Verfahren und bietet so viele Vorteile (insbesondere, dass die Teile danach Spannungsarm sind --> Spannungsarm Glühen kann sehr oft eingespart werden), dass wir es Pauschal bei unseren Teilen machen. Meistens hast du die Kosten für das Richten schon wieder drin, wenn du dünneres Material kaufen kann (Beispielsweise 5mm statt 6mm Blech). Wenn du die Fräskosten rechnest hast du das schon lange wieder drin.
Als Beispiel richten wir AlMgSi1 Blech 4mm Abschnitte 200x200mm auf eine Ebenheit von 0,04mm (Und die Ebenheit ist die Basis für die Parallelität).
Ich möchte hier keinen Auftrag von dir generieren, würde dir aber folgendes anbieten. Wenn du die Teile wieder hast schickst du mir 3 Bauteile via Paketdienst. Es darf ruhig ein ganz schlechtes dabei sein - 5mm
krumm oder ähnlich. Die richte ich dir und schick sie dir via Paketdienst zurück.
Beste Grüße,
Nico
