QUOTE (s7sch @ 29.01.2021, 17:49 Uhr)
Hallo Maho-Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Maho 500 W4 mit der 432 Steuerung.
Die Maschine hängt sich nach unregelmäßiger Laufzeit immer wieder Mal auf. Es tritt bei allen Betriebsarten auf. Dann kann die x sowie Y-Achse nicht mehr verfahren werden aber die Z-Achse lässt sich noch verfahren. Maschine gibt keine Fehlermeldung. Nach unbestimmter Standzeit funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit, bis das gleiche Problem wieder Auftritt.
PS. Die Maschine wir in einer unbeheizten Werkstatt verwendet. Kann das vielleicht an kalten Temperaturen liegen?
Hat hier jemand eine Idee, woran der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Hallo
den parameter 81 auf 1 setzen und dann den
Schleppabstand im Fehlerfall überprüfen.
Sollte nicht mehr als 0,010 sein.
gruß mtronik
