anbei übersende ich zum Download die Original MAHO Anweisung zum Achsentausch für die MAHO 500 W4 ab Software 6603/601 IPLC.
Die Maschinenkonstanten können direkt nach Aufruf auf dem Bildschirm (Const. Mem./F2) mit dem Cursor angewählt und über die Tasten "Enter" und dann "Store" abgeändert und gespeichert werden - Kapitel 10-06ff Bedienungsanleitung. Einige MAHO Modelle haben auf der Rückseite des Schaltschranks einen Verriegelungsschalter, der vorher entriegelt werden muss (Stellung I).
Nur wenn alle Maschinenkonstanten neu eingegeben werden müssen, z.B. wenn die Pufferbatterie sich vollständig entleert hat bzw. der Datenspeicher gelöscht wurde, muss der Kippschalter im Schaltschrank 19 S1 nach oben gekippt werden. Dann wird die Maschine eingeschaltet, „Constant Memory“drücken,zuerst mit dem Cursor Maschinenkonstante N80 anwählen und auf „1“ stellen. Dabei mit dem Cursor auf den Buchstaben „C“ steuern, Wert eingeben, „Enter“ drücken und dann „Store“, um den Wert zu speichern. Dann in der Zahlenreihe von vorne anfangen und alle Zahlen aus der Maschinenkonstanten- Liste eingeben. Dauer ca. 2,5h. Danach mit dem Cursor N80 anwählen und auf „0“ stellen.
Maschine am Hauptschalter ausschalten. Schaltet man die Maschine ein und alle Maschinenkonstanten sind richtig übertragen, erscheint keine Fehlermeldung. Wenn Fehler vorhanden sind, erscheint die Fehlermeldung 023 „Daten input“ → die Werte müssen dann kontrolliert und korrigiert werden. Natürlich kann man den zeitaufwändigen Vorgang abkürzen, wenn man die Maschinenkonstnaten auf einen Datenträger abspeichert und dann z.B. per Kabelstecker oder
Postprozessor überspielt.
Um welches Baujahr und um welche Software handelt es sich bei Deiner Maschine. Für ältere Modelle ist es schwieriger entsprechende Anleitungen zu bekommen. Wenn Deine Maschine eine
CNC 432 Steuerung verfügt, sollte alles wie o.a. beschrieben funktionieren.
Zu Rückfragen stehe ich zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen
Angehängte Datei(en)
Achsentausch_MAHO_W4__E2___S__mit_IPLC.pdf ( 55.49KB )
Schalter_19_S1.pdf ( 1.01MB )
