584.842 aktive Mitglieder*
4.421 Besucher online*
2. Ebene bei G76 - Kreistasche
Beitrag 18.02.2021, 20:00 Uhr
944er-teile
944er-teile
komme mit den Bedienkarten eigentlich sehr gut zurecht, allerdings habe ich gerade ein Problem mit der 2. Ebene bei G76. Hintergrund: ich kann mein Werkstück nur zentrisch spannen - und habe deshalb in der Mitte eine hohe Stelle - siehe Bild. Jetzt habe ich wie dargestellt die 2. Ebene programmiert und ich kenne es eigentlich so, dass die Spindel zuerst auf den Innenradius - Sicherheitsabstand fährt, und dann nach unten - macht sie aber nicht... wo liegt mein Fehler? oder habe ich grundsätzlich ein falsches Verständnis der 2. Ebene?
Danke und Grüße, Patrick
Angehängte Datei(en)
Beitrag 18.02.2021, 20:25 Uhr
gantner
gantner
Level 3 = Community-Techniker
ich denke auch dass es so gehen sollte, ich probiere es morgen auf der Arbeit mal aus. Hast du mal in der programmieranleitung geschaut, da sind die Zyklen nochmal ein bissl ausführlicher erklärt.
Gruß Gantner
Beitrag 18.02.2021, 21:22 Uhr
944er-teile
944er-teile
QUOTE (gantner @ 18.02.2021, 19:25 Uhr) *
Gruß Gantner
das wäre total toll!!! vielen Dank!!
Beitrag 19.02.2021, 16:03 Uhr
gazzo
gazzo
Hallo
Das ist kein Fehler von dir, der Zyklus G76 fängt immer in der Mitte an.
In deinem Fall musst du das leider händisch mit G2/G3 programmieren.
Die zweite Ebene ist dazu da, Hinderrnisse wie Spannpratzen o.ä. zwischen den Bohrungen / Taschen zu überspringen, nicht aber einen anderen Startpunkt im Zyklus selbst zu erreichen.
Gruß Gazzo
Beitrag 19.02.2021, 16:09 Uhr
gantner
gantner
ich Habs heute versucht. Ist so wie gazzo schon geschrieben hat. Der zyklzus startet immer in der Mitte.
Gruß Gantner
Beitrag 20.02.2021, 01:17 Uhr
944er-teile
944er-teile
Das ist ja Mist...
Habe mir aber gerade was anderes überlegt, mein Problem ist ja, dass ich mit der FP2A nicht genug Verfahrweg habe, um außen anzufahren und mittels Zapfenzyklus fahre, bin mit dem Teil ganz genau an der Grenze... aber es könnte gehen, wenn ich zuerst das Koordinatensystem um 45 Grad drehe und dann Zapfenzyklus mit 2. Ebene fahre, da müsste er zuerst rausfahren und dann runter... muss ich morgen mal testen!
Vielen Dank für eure Unterstützung!!
Beitrag 20.02.2021, 02:50 Uhr
944er-teile
944er-teile
Hat funktioniert...
944er-teile
944er-teile
Hat funktioniert...
