Siemens
8832
Follower:innenSinumerik stürzt ab bei Programmverwaltung
01.03.2021, 14:26 Uhr
Servus,
ich habe bei einer Fräsmaschine das Problem das die Hmi abstürzt sobald man auf den Programm Manager geht.
NCU wurde bereits urgelöscht --> Problem immernoch da
Alle Daten neu eingespielt --> Problem immer noch da
Festplatte ausgetauscht --> Problem immer noch da
Hat jemand von euch vielleicht noch eine idee?
Hmi läuft über PCU mit der Systensoftware V4.05
02.03.2021, 07:48 Uhr
Servus,
was stürzt ab, die HMI mit Sinumerik Operate (also die PCU) oder die NCU??
meistens läuft die Steuerung weiter und die Bedienoberfläche hängt sich auf.....
habt ihr ein Netzlaufwerk verbunden??
SG
SG
02.03.2021, 08:39 Uhr
Die HMI auf der PCU stürzt ab, Interessanter weise betrifft das aber nicht nur den Programmmanager sondern auch den Dateimanager unter Inbetriebnahme. Es ist kein Netzlaufwerk verbunden.
02.03.2021, 14:01 Uhr
ich kenne das meistens nur von Maschinen mit sehr vielen Achsen/Kanälen bzw. mit mehreren Steuerungen.....
ev. könnte das auch Versionsbedingt sein....
hat die PCU Win7 mit einer USV?
05.03.2021, 11:38 Uhr
Ja die PCU hat Windows 7 und auch eine USV, aber was hat das damit zu tun?
Fehler ist leider wie durch Geisterhand verschwunden, Anlage läuft im Moment wieder normal.... Leider weil ich keine Ahnung habe warum es jetzt plötzlich wieder geht....
trotzdem Danke
trotzdem Danke
16.02.2022, 06:17 Uhr
Hallo zusammen,
da möchte ich mich mal gerne anhängen. Wir haben bei unserer Frässteuerung 840D SL ein ähnliches Problem.
Nach dem Start der Maschine lässt sich der Programm Manager gleich öffnen, je länger die Maschine an ist, umso länger dauert es bis der Programm Manager sich öffnet. Teilweise bis zu 15 Minuten. Der Bildschirm ist in dieser Zeit eingefroren, die Maschine lässt sich aber über die Richtungstasten verfahren.
Die NCU wurde mehrfach Ur gelöscht und wieder neu bespielt, mittlerweile sogar getauscht. Wir haben eine Baugleiche Steuerung als Fernbedienung direkt angeschlossen, auch dann tritt der Fehler auf. Der Spinner Service ist mit seinem Latein am Ende.
Meistens ist es schneller bei einem Programmwechsel die Maschine runterzufahren und wieder neu zu starten, als auf den Programm Manager zu warten.
Der Unterschied zum Threadersteller ist bei uns, das wir ein Netzlaufwerk angeschlossen haben. Kann es daran liegen ?
Gruß Vekedi
Gruß Vekedi
16.02.2022, 07:32 Uhr
hat die Maschine eine PCU/IPC?
Sinumerik Operate?
wenn die Maschine eine PCU/IPC hat, wo das Operate drauf läuft, muss das Operate auf der NCU deaktiviert werden.
Sinumerik Operate?
16.02.2022, 10:08 Uhr
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Shop Mill / Operate haben wir. Woran erkenne ich die PCU/IPC und wo kann ich nachschauen ob Operate auf der NCU deaktiviert ist ?
Gruß Vekedi.
Gruß Vekedi.
16.02.2022, 17:18 Uhr
Gruß Vekedi.
Gruß Vekedi.
ob PCU oder TCU sollte in der Bedienungsanleitung stehen ansonsten unter Diagnose Versionen sollte auch einiges zum schauen sein.
das Operate auf der NCU könnte man z.B.: mit dem WinSPC deaktivieren, Vorausgesetzt eure Bedienoberfläche läuft auf einer PCU/IPC.
wenn der Bildschirm "eingefrohren" ist, und du mit der Maus/Touch pannel an der Bedientafelfrot ein paar mal rein "klikst" kommt dann der nette blaue kleine Windows Kreis?
LG
17.02.2022, 06:53 Uhr
Guten Morgen,
wenn der Bildschirm eingefroren ist, kann ich die Maus ohne Probleme hin und her bewegen. Beim "klicken" bleibt der Mauspfeil da, es ändert sich nichts. Alles was ich während des eingefrorenen Zustands drücke (Offset / Alarm / Programm / Maschine) wird anschließend in der Reihenfolge wie ich es gedrückt habe geöffnet.
Ich habe mal ein Bild der Versionsdaten gemacht, ist darauf zu erkennen ob PCU oder TCU ?
Gruß Vekedi
Gruß Vekedi
02.03.2022, 11:53 Uhr
Guten Morgen,
Gruß Vekedi
Gruß Vekedi
kann ich jetzt leider auch nicht sagen....
wenn du die Taste "Menü Select" drückst und mit dem Pfeil nach rechts gehst, (Schutzstufe Hersteller oder Service) kommt dann ein SK EXIT oder HMI neustart?
