Siemens
8837
Follower:innenIndex C200 Sinumerik 3T/TT geht sporadisch aus ?, Index c200, NC schaltet ab, danach Not-Aus und wilde Anzeige
27.03.2021, 10:41 Uhr
Hallo Leute!
Ich habe eine Oldtimer Index GSC 42 mit C200 Steuerung, Sinumerik 3T/TT.
Die Maschine hat seit gestern einen Fehler bei dem ich mir nicht zu helfen weiß...
Sporadisch fehlt das Bild, Hydraulik geht aus. NC1+2 zeigen grüne Run LED und NC Fault hinten am Steuerpult bleibt aus.
Wenn ich nun wieder „NC on“ drücke kommt das Bild wieder, aber es wird oft falsch dargestellt - wirre blinkende Zeichen und verschoben. (Siehe Bilder)
Ich kann in jedem Fall nach dem Ausfall die Hilfsantriebe nicht mehr einschalten. Beide Löschtasten: Es klackt, läuft nichts an sondern bleibt im Not-Aus, es werden Fehler wie bei Not-Aus abgelegt. -> 223(oder 224) Notaus, fehlender Spanndruck im Not-Aus Kreis.
Es geht nur: Maschine am Hauptschalter aus, wieder ein. Dann geht es wieder normal (erstmal)
Weiß jemand Rat? Grafikkarte? Ich hoffe sehr auf Eure Antworten, danke!
Liebe Grüße
Justus
Liebe Grüße
Justus
03.06.2021, 10:09 Uhr
Hallo Justus,
Läuft der Oldtimer wieder?
Das mit den Fragezeichen sieht sehr verdächtig aus.
Ich hatte mal in einer verketteten Anlage zwei Maschinen mit Sinumerik 810T .
Bei beiden Steuerungen waren zeitgleich auch ? und andere Hyroglyphen auf den Bildschirmen.
Es war mit der Tastatur gar nicht möglich solche Zeichen einzugeben.
Jedes Programm war defekt / durcheinander !!
Nach Prüfung der Puffer-Batterien stellte sich heraus, daß sie leer waren!
Zu der Zeit gab es noch keine Datensicherung.
Ich mußte dann ca. 6 Stunden bei beiden Maschinen alle Programme (es waren nicht wenig) per Hand korrigieren !!!!!
Ich hoffe es sind „nur“ die Programme, die Du nach Wechsel der Puffer-Batterie neu laden kannst.
Norbert
Norbert
