Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Rückfrage an Thomas, was genau meinst du mit "7075 lässt die Materialspannungen frei". Damit meinst du bestimmt die durch den Herstellungsprozess auftretenden Spannungen im Rohmaterial selber oder? Blöd gefragt, aber je länger das Material liegt, desto geringer dürften diese sein oder? Das führt dann zu einer Verformung der Geometrie, was jedoch nur sehr gering ist oder hast du da bereits andere Erfahrungen gemacht?
@brueckmeister: Die Anzahl der Teile ist noch nicht endgültig festgelegt, aber vielleicht werden das pro Jahr so 20 stk. Aber nicht alle sind gleich. Danke für den Hinweis mit dem
Fräsen, werden wir jetzt wohl auch so ähnlich umsetzten, siehe weiter untern.
@dreher1991: Vielen Dank für die kreativen Tipps. Das war noch mal etwas "Out of the box" gedacht. Tatsächlich haben wir "etwas" Probleme mit der Einspannung. Also wir müssen hier super vorsichtig und langsam fahren. Wir hatten hier mit einem neuen VHM Fräser mal rumprobiert, aber die Werte die er gerne haben will, schafft unser 3 Backen Futter leider nicht. [1] (ist auch etwas zur Belustigung aller gedacht)
@EgonC: Danke für den Tipp, sehr ähnlich werden wir es machen, siehe weiter unten.
@Gramatak: Top vielen dank, wir haben die Schnittiefe auf entsprechend angepasst.
Also zusammengefasst (auch für Leute die irgendwann man ein ähnliches Problem haben), hier die Frässtrategie die wir jetzt verwenden:
Seitlich und orthogonal zur Lochachse einmal mal mit einem Fräser drüber fahren um eine gerade Oberfläche zu erzeugen. Anschließend, anbohren und durchbohren. Aberschließend wir mit einem 16 HSS Schrubbfräser außen und stufenweise adaptiv von oben das Material entfert. Zwischen den Gabeln wird alles stehen gelassen. Die Löcher werden jeweils gerieben. Abschließend wir orthogonal zur Gabeloberfläche mit einem VHM-Fräser HPC ZOX, jeweils geschlichtet. Die Radien der Gabeln werden als Kontur erstellt. Die Außenradien werden hier als Kontur von der entsprechenden Seite gefräst. Abschließend wird von oben, der Bereich zwischen den Gabeln mit eben diesem Fräser entfernt, 1mm in z. Leider mussten die Radien der Bauteile entsprechend hierfür angepasst werden, da wir nicht die richtigen Fräser haben. Kennt jemand Leute von der
Hoffmann Group die Fräser verschenken :-P
Vielen Dank auf jeden Fall, ich probiere hier noch mal, sofern die nächsten Wochen alles gut geht, mal ein fertiges Bauteil zu posten. :-)
[1]:
https://www.youtube.com/watch?v=XF90uQJvt-E
