584.866 aktive Mitglieder*
5.087 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Problem mit Fräserradiuskorrektur, Zahn Fräsen mit Y Achse
Beitrag 07.07.2021, 19:11 Uhr
derhatty
derhatty
]Hallo zusammen,
ich muss dieses Kettenrad auf einer Drehe mit Y Achse fräsen. Habe bei der Fräserradiuskorrektur ein Problem.
Das Biest kompensiert nicht so an wie ich möchte. Meine Frage: Welche Fräsebene brauche ich ( G17,G18,G19 ) und welchen
Quadranten ( 0 - 9 ) muss ich wählen. Vermute das da mein Fehler liegt.
Danke im vorraus
Angehängte Datei(en)
Beitrag 07.07.2021, 20:07 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Mahlzeit,
Du arbeitest mit einem vertikalem Halter oder?
Dann brauchst du eigentlich G19.
XY-plane : G17
XZ-plane : G18
YZ-plane : G19
Mit den Quadranten kann ich dir von weitem jetzt leider auch nicht helfen.
mfg
Beitrag 07.07.2021, 21:32 Uhr
CNCFr
CNCFr
Ich nehme mal an, dass es um eine (normale) Stirnfllächenbearbeitung auf deiner Drehmaschine geht, d.h. die Kontur wird von der X- und der Y-Achse gefahren. Und das verlangt nach G17.
Das Werkzeug ist ja kein Drehwerkzeug, sondern ein Fräser, d.h. eine "Quadrantenangabe" macht dafür eigentlich keinen Sinn. Wenn das im Prinzip bei Fanuc (ich kenne die Fanuc nicht) so gemacht ist wie bei Siemens, müsste man als Schneidenlage die 9 angeben, falls überhaupt eine Angabe notwendig ist.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 07.07.2021, 21:32 Uhr
Beitrag 08.07.2021, 06:42 Uhr
Werkzeugschleifer_
Werkzeugschleife...
Guten Morgen,
ich sehe das so wie CNCFr. G17. Quadrant ist unnötig, da ein Fräser alleine durch G41/G42 eine vollständig definierte Bahn fahren kann.
~Sokke
Beitrag 08.07.2021, 08:38 Uhr
Armageddon
Armageddon
Quadrant ist 0 oder 9 beim Fräsen. Und so unnötig ist die Angabe nicht. Die muss passen sonst klappt es nicht!
Beitrag 11.07.2021, 11:28 Uhr
derhatty
derhatty
Hallo zusammen,
danke für die Antworten. Ich habe die Kontur hinbekommen aber im Pfuschmodus. Ich stelle mein PRG dieser Tage mal online.
Ich musste in "meiner" Version die Punkte "21,977" um einen halben Fräser Durchmesser (Fräser D=12) raufsetzen. Der Rest nach Zeichnung.
Schönes WCH noch !
Gruß Klaus
