Siemens
8839
Follower:innenFehler: Gleitkommarechenfehler bei Adresse 20DB52B0H, Gleitkommarechenfehler bei Adresse 20DB52B0H in Task PREPTASK FPU-Stat
20.07.2021, 14:55 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe bei meinen G-Code für das 5-Achs Kugelkopffräsen von Turbinenschaufeln folgenden Fehler:
Gleitkommarechenfehler bei Adresse 20DB52B0H in Task PREPTASK FPU-Status: 1
Ich komme hier nicht weiter und finde nicht die Bedeutung für den Fehler in meinem Code.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
Grüße
21.07.2021, 06:16 Uhr
Werkzeugschleife...
Guten Morgen,
den Fehler auf Siemens bezogen kenne ich nicht. Ein Gleitkommarechenfehler bedeutet einfach 'nur', dass ein Kommawert falsch gerundet o.Ä. wurde.
Ich würde- als Workaround- versuchen, den Fehler genau zu lokalisieren und im NC Code minimal einen Koordinatenwert ändern. Vielleicht klappt es damit erstmal.
Good Luck!
~sokke
Good Luck!
~sokke
21.07.2021, 06:57 Uhr
Ein Gleitkommarechenfehler dieser Art ist immer ein Softwarefehler (Division durch Null, Wurzel aus einer negativen Zahl usw.).
Mit Hilfe der Adresse im Alarm kann (nur) Siemens feststellen, wo der Fehler auftritt und was die Fehlerursache ist.
Man kann selbstverständlich, wie von Werkzeugschleifer_ vorgeschlagen, das Programm modifizieren, mit der Hoffnung, dass der Fehler dann nicht mehr auftritt, oder um die Fehlerstelle / Fehlerursache im NC-Programm einzugrenzen. Aber eigentlich ist das ein Problem, das Siemens lösen muss.
