Siemens
8836
Follower:innenDrehfräsen, Mantelfläche auf Drehmaschine fräsen
04.10.2021, 13:53 Uhr
Grundmaschine: CTX BETA 2000 / BJ 2016
Steuerung: CELOS mit Siemens 840D sl Operate
Hallo Forenmitglieder,
ich muss auf der oben beschriebenen Maschine eine Welle (D200 / L350)
mittels Drehfräsen bearbeiten. Die Welle ist mit einer Stahlbuchse Umhaust, welche
sich beim normalen abdrehen lösen würde. Eine andere Methode ist nicht möglich.
Kann mir bitte jemand sagen, wie mein Programm ausschauen soll damit sich die Hauptspindel
wie eine C-Achse beim Fräsen verhält bzw. der Fräser mit dem Werkstück synchronisiert.
Bei meinem ersten Versuch habe ich einfach die Hauptspindel und den Fräser eingeschalten und
bin über die Mantelfläche gerumpelt. Ich kann aber nicht mit empfohlenen Schnittparametern arbeiten
weil ich nicht weis wie ich das ausrechnen soll.
Vorab vielen Dank!
Vorab vielen Dank!
04.10.2021, 14:45 Uhr
Ist die Achse des Fräsers parallel zur C-Achse? Dann müsste das mit TRANSMIT gehen.
Steht die Achse des Fräsers senkrecht auf der C-Achse, müsste es mit TRACYL funktionieren.
05.10.2021, 06:19 Uhr
Hallo CNCFr,
in der Maschine ist ein Planrevolver verbaut. Ich habe den Fräser in einen Winkelkopf eingespannt um
die Mantelfläche bearbeiten zu können. Also sollte das mit Transmit fuktionieren? Muss ich sonst noch etwas
beachten, zb. Hauptspindel?
05.10.2021, 06:20 Uhr
Ich meine natürlich mit TRACYL muss es funktionieren
12.10.2021, 17:55 Uhr
Tri-City-Maniac
Da ich aktuell das gleiche Problem habe... nur mit dem Unterschied, dass unsere Maschine eben KEINE Tracyl Funktion hat.
Der Fräser steht senkrecht zur C-Achse. Die C-Achse lässt sich nur mit SPOS positionieren und das ist halt der Eilgang. Bei Befehlen wie G1 C30 F0.1 meckert die Kiste wegen ner falschen Achse.
Bei Transmit funktioniert die C-Achse ja auch mit Vorschub, aber warum dann nicht auf der Mantelfläche. Ich kann quasi nicht mit dem Fräser senkrecht 2mm eintauchen und dann langsam die C-Achse drehen...
Der Beitrag wurde von Tri-City-Maniac bearbeitet: 12.10.2021, 17:57 Uhr
13.10.2021, 19:21 Uhr
FGROUP sollte da helfen.
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm...31&lc=de-DE
Muss man sich kurz einlesen, dann klappt das aber bestimmt
14.10.2021, 07:17 Uhr
Tri-City-Maniac
Sowas gibts auf der EMCO mit 810D nicht.
14.10.2021, 08:18 Uhr
Tri-City-Maniac
Keine Ahnung, warum Sachen wie G2 C30 F0.2 nicht funktionieren.
Der Beitrag wurde von Tri-City-Maniac bearbeitet: 14.10.2021, 08:23 Uhr
Das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auf der Maschine mit TRANSMIT arbeiten. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass man die C-Achse als (normale) lagegeregelte Achse betreiben kann.
Zu TRACYL: Bist du sicher, dass die TRACYL in der Steuerung nicht eingerichtet ist? Da bei dir der Sprachabefehl TRANSMIT umdefiniert wurde, wird ja wahrscheinlich auch TRACYL(falls vorhanden) mit einem andern Befehl aktiviert.
Du könntest mal die Maschinendaten ab 24100 $MC_TRAFO_TYPE_ 1 überprüfen. Da gibt es weitere Daten in Hunderterabständen (also 24200, 24300 usw. mit den Namen $MC_TRAFO_TYPE_ 2, $MC_TRAFO_TYPE_ 3 usw.).
Wenn TRACYL vorhanden ist, muss in einem dieser Maschinendaten ein Wert ab 512 stehen (512 - 514).
14.10.2021, 08:28 Uhr
Tri-City-Maniac
Danke für die Anwort. Nein, TRACYL gibt es auf dieser Maschine nicht, da diese Option da nie freigeschaltet wurde. Nur Transmit für die stirnseitige Bearbeitung (also TMCON, TMCOFF).
Ich weiß nicht, wie ich die C-Achse mit Vorschub programmieren kann, da es entweder Syntaxfehler gibt, oder die Meldung, das die C-Achse die falsche Achse ist.
Der Beitrag wurde von Tri-City-Maniac bearbeitet: 14.10.2021, 08:33 Uhr
14.10.2021, 09:02 Uhr
Tri-City-Maniac
Wie kann ich mit meinem angetriebenen Werkzeug ganz simpel in die Mantelfläche eintauchen und dann die C-Achse mit Vorschub drehen? Er bringt mir immer wieder, dass die C-Achse der falsche Achstyp ist. Das Mehrkantfräsen stirnseitig geht jedenfalls einwandfrei, also muss die C-Achse ja auch mit Vorschub positioniert werden können.
14.10.2021, 09:17 Uhr
Es sollte z.B. so funktionieren:
G91 X5 SP1=90 F100
Dabei ist SP1 der Kanalachsname der Spindel. Der kann bei dir natürlich anders sein.
Du findest den Namen im Maschinendatum 20080 $MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB.
Da wird es je nach Achskonfiguration der dritte oder vierte Eintrag sein.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 14.10.2021, 09:18 Uhr
G91 X5 SP1=90 F100
14.10.2021, 09:50 Uhr
Tri-City-Maniac
Ok, in den MD gibt es unter 20080:
XC, ZC, C, C3 und Z2
Die Hauptspindel ist also ganz normal C.
Wenn ich nun eingebe:
G91 X5 C=90 F100
... bekomme ich nur die Fehlermeldung:
14092 - C-Achse ist falscher Achstyp
Da muss anscheinend noch mehr rein.
Hat es eventuell etwas mit 30310 ROT_IS_MODULO zu tun?
Der Beitrag wurde von Tri-City-Maniac bearbeitet: 14.10.2021, 09:55 Uhr
G91 X5 C=90 F100
14.10.2021, 10:36 Uhr
Mit $MA_ROT_IS_MODULO kann das nichts zu tun haben. Die Rundachse kann, muss aber nicht unbedingt eine Moduloachse sein.
Was mir jetzt noch einfällt, wäre, vor dem Verfahrsatz
M1 = 70
zu schreiben.
M1 = 70
zu schreiben.
14.10.2021, 11:01 Uhr
Tri-City-Maniac
Ok, dann kommt:
10862 - Masterspindel auch als Bahnachse verwendet
14.10.2021, 11:31 Uhr
Dann ist vielleicht G95 aktiv.
Versuche es mal mit G94
14.10.2021, 12:19 Uhr
Tri-City-Maniac
Ja sauber, jetzt geht es...
Mit M70 und G94 ...
Mit M70 und G94 ...
16.10.2021, 06:46 Uhr
Ich wollte noch eine Anmerkung machen: Laut Programmieranleitung ist M70... "nicht mehr" notwendig. Das hört sich so an, als ob man das früher mal gebraucht hätte, dass es aber in neueren Softwareständen nicht mehr notwendig ist. Möglicherweise war deshalb letztlich nur der falsche G-Code für die Vorschubprogrammierung Ursache des Problems.
Du könntest deshalb ja mal probieren, ob das bei dir auch ohne den M70-Satz funktioniert.
