Siemens
8832
Follower:innenShopturn mit Gcode, Verknüpfung
04.10.2021, 15:51 Uhr
Hallo ich habe ein Shop Turn Programm geschrieben und ein lauffähiges G Code
Programm kopiert und in das Shopturn Programm eingefügt.Einzeln laufen die Programme in der Simulation Fehler frei in zusammen gefügten Zustand bekomme ich Fehler Meldung- Spindelbetrieb
für transformierte Achse S4/C4 nicht möglich !!!
Bin ratlos ich kenne Siemens Befehle nicht weil wir nur shopturn haben !
Danke für Hilfestellungen.!
04.10.2021, 16:03 Uhr
Offensichtlich ist eine Transformation aktiv, z.B. Transmit. Dann kannst du deine Positionen z.B. auf der Stirnfläche mit X und Y programmieren und die Steuerung rechnet das in die richtigen Positionen der Maschinenachsen X und C um.
Das heißt dass, du C nicht mehr unabhängig programmieren kannst, d.h. für das NC-Programm existiert die C-Achse quasi nicht mehr.
Wenn du die C-Achse direkt verfahren willst, musst du deshalb die Transformation, die die C-Achse verwendet, deaktivieren (mit TRAFOF).
04.10.2021, 16:05 Uhr
Danke ich probiere das mal aus melde mich dazu morgen jetzt Feierabend:)
05.10.2021, 13:55 Uhr
Also der Fehler ist weg aber nicht mit trafof habe einfach nach dem frasen einmal gedreht dann war der Fehler weg nun ist aber das so das das g Code Programm tiefer und anderes fräsbild macht als einzeln der fräst viel tiefer andere Kontur.
05.10.2021, 13:59 Uhr
19.11.2021, 00:37 Uhr
Wenn du nach einem Shopturn Fräszyklus einen G-Code Befehl auf eine andere Achse gibst musst du am besten direkt nach dem Fräszyklus
L135
schreiben.
Das wählt die Transmit ab.
So wie ich es vermute bringst du unmittelbar nach dem Fräsen irgendein Befehl auf deine S4 und das funktioniert nicht solange deine Transmit aktiv ist.
Ich bin mir jedoch nicht 100% sicher ob du dann nach dem Fräsen und bevor du wider Drehzahl auf eine andere Spindel gibts noch die Masterspindel neu definieren musst ( in diesem Fall SETMS(4) ).
Ich schreib das nämlich standartmässig nach jedem Werkzeuaufruf, allerdings solltest du es sofort merken wenns benötigt wird weil dann dreht sich nichts XD
Wenn du allerdings mit einem Shopturn Zyklus weiter machst (egal welchen) brachst es nicht, dann wählt sie es selbst ab.
Grüße
Dennis
Dennis
19.11.2021, 05:48 Uhr
L135
schreiben.
L135
schreiben.
Ich würde nun meinen, dass L135 ein DMG-eigener Befehl ist. Du verwendest diesen an einer DMG, richtig?
Ist aber nur eine Vermutung.
19.11.2021, 07:20 Uhr
Habe das gelöst es müssen in der gleichen Ebene Programmiert werden Shop Turn und G Code oder das Shop Turn Programm zum Schlus einfügen geht auch.
19.11.2021, 11:46 Uhr
nein es ist keine DMG es ist eine INDEX
aber schon möglich dass das an deiner einen anderen ist
fakt ist du musst die transmit ausschalten
Grüße
Dennis
Dennis
