QUOTE (Titanic @ 17.10.2021, 23:09 Uhr)
Hallo miteinander,
Wir wollen seit neuestem 3D Programme auf unserer
Mazak VTC 20 c bearbeiten.Mazak MPlus Steuerung.
Wie ihr vermuten könnt, benötigen die 3D Programme enorme Speicherkapazitàt.
Bei der Übertragung eines sechskant Programms ist schon der Speicher voll.
Die Maschine wird über eine serielle Schnittstelle versorgt. Übertragungssoftware ist
Cimco DNC Max 8
Jetzt zu meiner Frage, gibt es eine Möglichkeit die Speicherkapazität zu erweitern?
Oder gibt es eine Möglichkeit die Programme direkt über DNC nach zu laden? Tape Funktion?
Wie funktioniert das? Welche Einstellungen?
Grüße
Titanic
dafür ist die TAPE-Taste an der Steuerung da. Die Cimco Software müsste das auch können. Datenübertragung am PC bereitstellen, TAPE-Taste an der Steuerung und dann Zyklus Start an der Maschine.
Vorher die
ISO Nullpunkte entsprechend des ISO Programms an der Steuerung einstellen (G54...), Finger auf Notaus, Vorschub langsam und erst mal sehen, was fährt die Maschine und kontrollieren ob sie auch nachlädt über die Schnittstelle. Am besten testen ohne Teil und Z höher gesetzt. Die Übertragung ist dann die ganze Zeit für die Maschine belegt.
Die Parameter Einstellung der Schnittstelle ist die ist die gleiche wie Band Ein/Aus. Wenn Du Iso Programme über Band Ein/Aus in die Maschine bekommst, dann sollte die Schnittstelle richtig eingestellt sein.
Viele Grüße
Karsten
