Hallo, setze das gänzlich ölfreie OEST COLOMETA ecoS 604 und die Vorgängerprodukte seit Jahren, oft ohne KSS Wechsel, bei diversen Kunden in Österreich für die anspruchsvolle Zerspanung ein. Einlegetests in 10% KSS diverser Werkstoffe, empfindliche Alu Legierungen, Messing/Buntmetalle zeigen auch nach längerer Zeit nahezu keine Verfärbungen. Die Leistung ist im Vergleich zu den meisten Emulsionen deutlich besser, da meine ich
Bohren, Gewindeformen, Abstechwerkzeuge, Bearbeitung höherfester Werkstoffen, etc. Die Maschinenverträglichkeit (Lacke, Plexiglasscheiben, Kabel, Messing Abstreifer bei Teleskopabdeckungen, Gummidichtungen) liegen ähnlich, manchmal sogar besser als bei mineralöl oder esterbasischen Kühlschmierstoffen. Habe früher auch Castrol Produkte, vormals auch Aral vertrieben und kann sagen daß ölfreie KSS die Zukunft werden, aus vielen verschiedenen Gründen (Leistung, Verbrauch, geringes Rückstandsverhalten, Teilereinigung, Langzeitgeruch, keine Verölung der Maschinen und Umgebung, usw.). Das OEST COLOMETA ecoS 604 verträgt eine max. Wasserhärte von 20°dH, wenn man dauerhaft unter 6°dh liegt ist es perfekt. Der pH Wert liegt unter 8! Produkteinschränkung bei vermehrter Zerspanung von GG wegen dem dünneren "ölfreien" Rostschutzfilm. In den USA / Asien ist die Produkttechnologie bereits weiter verbreitet da dort Wasserenthärtung (Ionenaustauscher, keine teure Osmose) in der Industrie Standard sind.) Auch ideal für Medizintechnik, Titan, größere Spänemengen bei der Alu Zerspanung (weniger KSS-Austrag), bei Eloxalteilen, in der Luftfahrttechnik,... Wenn Fragen bestehen dann gerne :-)
Angehängte Datei(en)
