584.860 aktive Mitglieder*
5.065 Besucher online*
Anmelden Registrieren
SolidCAM Forum
Absatz an Rundmaterial schruppen mit verkürzten Wegen
Beitrag 12.11.2021, 08:50 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen.
Es gibt ja immer etwas zu optimieren und bei diesem Fall hier sind die möglichen Einsparungen erheblich. Die ganz optimale Lösung ist es immer noch nicht, das ginge auch, ist aber extrem aufwending.
Das ist ein echtes SolidCAM-Problem schon seit Jahren und vielleicht kann ich hier mal eine Verbesserung anschubsen. Oder eine noch bessere Idee bekommen.
Die üblichen Jobs machen immer den gleichen Anfahrweg was zu erheblichen Leerschnitten in der Luft führt.
Das iMachining könnte das Rohmaterial erkennen und die Wege verkürzen, kann aber mit Wendeplatten-WZ, speziell Hochvorschubfräsern, nicht eingesetzt werden, da der max. Umschlingungswinkel nicht ausreichend hoch eingestellt werden kann um seitliche Zustellungen von 80% des WZ-Ø zu erreichen.
Eine (Teil-) Lösung ist mit einem HSS-Flächenjob und speziellen Einstellungen möglich. Wie man sieht sind die Einfahrbewegungen erheblich kürzer.
Das Profil wird wie in einem Profiljob gewählt und zusätzlich die Fläche auf die die Wege projiziert werden. (Falls es Bohrungen, Taschen in der Fläche gibt, dann muss man sich leider eine geschlossene Hilfsfläche konstruieren.)
Damit der Fräser die gewählte Randkurve (Profil) nicht überfährt muss man zuerst die Randabstände einstellen und den WZ-Radius hinzufügen. Dann kann man das Aufmaß über Randabstände und Flächen-Aufmaß einstellen.
Dann kommt der erste Trick das man die Fläche tangential, also in Anfahrrichtung, um (mind.) 50% des WZ-Durchmessers verlängert. Wozu das gut ist kommt ganz am Schluß. wink.gif
Die üblich Anfahrbewegung via Link stellt man auf den gewünschten Sicherheitsabstand ein. Eine Länge von 50% des WZ-Ø + Sicherheitsabstand funktioniert hier nicht!
Die Ausfahrbewegung steht hier auf 0,5, d.h. sobald die WZ-Mitte aus dem Material heraus kommt kann er aufhören und abheben.
Nun zum eigentlichen Schruppen, hier gibt es 2 Einstellungen zu machen.
Bei der Tiefenzustellung muss man sich selber ausrechnen wie viele Schnitte man braucht, eine Auswahl wie „obere Ebene“ und "gleiche Zustellungen" gibt es hier leider nicht.
Der entscheidende Trick ist das Rohmaterial anzuschalten:
Nun bekommen wir perfekte Anfahrwege, bei den Abfahrwegen gibt es leider keine Möglichkeit diese bei den ersten Schnitten zu verkürzen. Will man diese verlängern so das er immer komplett aus dem Material heraus fährt, dann kann man die gleichen Einstellungen wie beim Anfahren verwenden.
Von der Idee her fährt der HSS-Job immer mit dem Werkzeug komplett über das Material, d.h. ohne das Rohmaterial zu berücksichtigen müssen die Flächen weit verlängert werden damit das Rohmaterial diese Flächen dann wieder verkürzen kann. Den Anfahrweg via Link kann das Rohmaterial nicht verkürzen, weil er nicht die berechneten WZ-Wege verkürzt, so wie man annehmen würde.
Andreas.
Beitrag 12.11.2021, 09:46 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Moin,
ich nutze Mastercam, aber ich glaube das Problem ist CAM unabhängig. Ich kann 2 Möglichkeiten nutzen, die erste geht in jedem CAM System, daher antworte ich hier. Reine 2D Sachen, sodass man keine aufwendigen Zusatzlizenzen oder so braucht. Dauert 2 Minuten, das ganze zu Programmieren.
Einfach Flächenschnitte machen auf den gewünschten Frästiefen (Mastercam hat dafür eine Autofunktion - SCHNITT heißt die), bei einem stink normalen Kontur Werkzeugweg diese anklicken. Einfahrt auf 60% vom Fräserdurchmesser, Ausfahrt nicht verlängern, dafür im Radius 2mm von der Kontur weg.
Wie gesagt, nur ein Denkanstoß und CAM unabhängig.
Nico
Beitrag 19.11.2021, 06:21 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (nico1991 @ 12.11.2021, 10:46 Uhr) *
Das Problem hierbei (und bei meinem Teil) ist die Tiefe 39mm die wir mit einem Hochvorschubfräser bei ap 0,7 bis 1 zerspanen wollen. Welche ap die Maschine verträgt sehe ich erst wenn es soweit ist.
Ein paar Linien "wegklicken" ... ich hab es mit SolidCAM mal probiert, das ist ziemlich übel, da klickt mal etliche 100derte Male und am Ende musst Du hoffen das man sich nicht verklickt hat. Geht, ist aber bei Licht betrachtet keine wirkliche Lösung für das Problem, was man ja in der Regel öfters hat.
Andreas.
Beitrag 19.11.2021, 10:52 Uhr
Benker196829
Benker196829
Hallo Andreas,
es gibt einen einfache Lösung: Tool Box Zyklen Fläche am Zylinder .Hier kannst du alles einstellen wie gewünscht
Mfg
Wolfgang
Beitrag 19.11.2021, 17:57 Uhr
Stoan
Stoan
Hallo Andreas,
Nützt Dir zwar nichts aber ist bei mir relativ simple.
Nur 1 Haken plus den Offsetwert. Dadurch wird der Werkzeugweg mit einem Abstand von 2mm am Rohteil getrimmt.
SG Stoan
Angehängte Datei(en)
Beitrag 20.11.2021, 02:04 Uhr
V4Aman
V4Aman
QUOTE (Stoan @ 19.11.2021, 17:57 Uhr) *
Hallo Andreas,
SG Stoan
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 20.11.2021, 02:05 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 22.11.2021, 08:23 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (Benker196829 @ 19.11.2021, 11:52 Uhr) *
Das Ding funktioniert überhaupt nicht.
Mein Teil hat Ø140 und der Absatz ist 39 tief und 194 lang, ich habe einen Fräser Ø63.
Zu einen macht das Ding bei mir noch nicht mal Zustellungen, warum auch immer.
Zum anderen sind die Wege viel zu lang, der An-/Abfahrweg läßt sich nicht separat bestimmen.
Andreas.
Beitrag 22.11.2021, 09:08 Uhr
Drehermann
Drehermann
QUOTE (Andreas1964 @ 22.11.2021, 08:23 Uhr) *
Andreas.
Du musst den Nullpunkt auf X und Y 0 legen. Dann funktioniert es.
Beitrag 22.11.2021, 10:19 Uhr
Benker196829
Benker196829
habe dein Teil mal programmiert.
Beitrag 22.11.2021, 14:35 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (Benker196829 @ 22.11.2021, 11:19 Uhr) *
Hübsch. :-)
Dann tippe ich mal das er bei mir keine Zustellung macht weil die Z-Achse von NP1-2 nicht mit NP1-1 übereinstimmt.
Oder weil mein NP (in Z) in der Höhe auf dem AussenØ liegt und nicht auf Drehmitte?
Die Abfahrwege sind in jedem Fall zu lang, da ist der HSS-Job doch noch besser.
Vielen Dank, dennoch.
Andreas.
Beitrag 22.11.2021, 17:47 Uhr
nico1991
nico1991
QUOTE (Andreas1964 @ 19.11.2021, 07:21 Uhr) *
Das liegt im Auge des Betrachters. Ich habe vielleicht 2 Minuten für den Werkzeugweg gebraucht, inkl. Modellierung von dem Zylinder. Die Schnitte kannst du ja auf deinen verschiedenen Höhen setzen. Dann verkette ich im Mastercam über ein Fenster und alle Linien --> Fertig. Könnten auch 1000 Linie sein, ist egal.
Ich habe lieber die volle Kontrolle: Roll In Entry, Abfahrradius, Einfahrvorschub, Ausfahrvorschub etc. Und das kann ich ja in einer simplen Kontur alles bestimmen. Bei den vorgefertigen Operationen heißt es ein wenig "friss oder stirb". Und wann mache ich mir den Aufwand, natürlich nur wenn ich den Programmieraufwand an der Maschine auch wieder heraushole. Es geht hier ja vermutlich nicht um 10 Teile. Und dann kann man sich auch mal Mühe geben.
Allein schon wenn kein Roll In Drin ist und der Hochvorschub Messerkopf Zentral auf den Zylinder fährt ist das ja nicht sooo geil.
Nico
Beitrag 23.11.2021, 06:12 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (nico1991 @ 22.11.2021, 18:47 Uhr) *
Das ist schön für Dich.
Hier ist das SolidCAM Forum, mir und allen anderen hier hilft das garnix, wir haben alle kein MasterCAM als Zweitsystem. wink.gif
Und in SolidCAM geht sowas nicht.
Andreas.
Beitrag 23.11.2021, 12:46 Uhr
Benker196829
Benker196829
QUOTE (Andreas1964 @ 22.11.2021, 14:35 Uhr) *
Hübsch. :-)
Andreas.
Hallo Andreas,
ja der NP muss in der Drehmitte und oben liegen. Die Anfahrwege und Abfahrwege kann man anpassen aber nur gemeinsam. Hab deine Methode mit dem HSS Modul mal getestet funktioniert auch ohne Probleme und man hat mehr Möglichkeiten.
Viel Spaß noch
Wolfgang
Beitrag 30.11.2021, 18:21 Uhr
Stoan
Stoan
QUOTE (V4Aman @ 20.11.2021, 02:04 Uhr) *
Bin hier zickzack gefahren und am Ende wird direkt in 2 Achsen zugestellt da wäre es eher schlecht wenn ich nicht drüber fahre. thumbs-up.gif
Der Beitrag wurde von Stoan bearbeitet: 30.11.2021, 18:29 Uhr
Beitrag 30.11.2021, 19:06 Uhr
Stoan
Stoan
Der Beitrag wurde von Stoan bearbeitet: 30.11.2021, 19:10 Uhr
Beitrag 30.11.2021, 22:22 Uhr
Daniel .
Daniel .
Wir haben leider kein 3D- HSR Modul, aber geht das nicht damit?
Gruß Daniel
Beitrag 01.12.2021, 11:00 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (Stoan @ 30.11.2021, 20:06 Uhr) *
Nein, das Thema hatten wir schon ein paar Posts zuvor.
Beitrag 01.12.2021, 11:28 Uhr
Andreas1964
Andreas1964
QUOTE (Daniel . @ 30.11.2021, 23:22 Uhr) *
Im Prinzip ja, nur ist hier die Kontrolle der Werkzeugwege noch komplizierter und am Ende dauert es noch länger.
Wir haben andere Teile bei denen verwende ich den HSR, der fährt jedoch auch immer komplett über das Teil. Das hört sich gar nicht so schlimm an im ersten Moment, bis man den Taschenrechner auspackt.
Bei ap 1 brauche ich 39 Zustellungen und 4 seitliche, der Fräser ist Ø63 und das auf 2 Seiten.
Sagen wir mal ich möchte nur 2mm Überlauf haben mit der Mitte des Fräsers, d.h. der Unterschied zum überfahren ist FräserØ / 2 = 31,5
31,5 * 39 * 4 * 2 = 9828mm überflüssiger Weg. Selbst bei einem Vorschub von 2000 mm/min sind das ≈ 5 Minuten weniger.
Mittlerweile haben wir die Teile fertig, dabei hat sich herausgestellt das die Maschine einen Zick-Zack-Weg gar nicht mag, sobald der Fräser das Teil quasi vom Tisch heben will knurrt die Maschine wie verrückt. Anders herum läuft es super. Aufgrund der Kraglängen musste ich die ap auf 0,8 reduzieren. Und schon bin ich bei 6 Minuten.
Es ist schon interessant was eine Wegoptimierung bei vielen Zustellungen bringt. Nur mal so nebenbei, seit SC2020? gibt es die neuen Turbo-HSR/HSM Jobs, allein durch diese konnte ich bei manchen Teilen die Zeit um 10% verringern, bei gleichen Schnittdaten.
Wo viele Zustellungen oder Verfahrbewegungen sind lohnt es sich genauer hinzuschauen.
Andreas.
Beitrag 13.03.2022, 10:40 Uhr
SolidMurks
SolidMurks
Hallo Andreas,
Ich bin im Prototypen / Kleinserien Bereich unterwegs und muss mich eher weniger mit solchen Laufzeitoptimierungen beschäftigen - hab also auch wenig Vorlagen in der "Trickkiste".
Aber mein erster Gedanke zu der Problematik war: Warum nimmst du nicht einfach den HSS Job, lässt die Anfahrverlängerung weg und versetzt das Ganze mit einer Transformation über Liste um 50% des WZG-Ø...
Ich hoffe ich hab da jetzt kein Denkfehler drin...
Gruß Sebastian
Beitrag 13.03.2022, 11:56 Uhr
SolidMurks
SolidMurks
oder eher AN und ABfahren um 25% verlängern und dann um 25% transformieren... smile.gif
