585.700 aktive Mitglieder*
3.989 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Kommunikationsproblem Millplus mit TNCServer oder CDS Lite
Beitrag 23.05.2022, 15:33 Uhr
Turicum
Turicum
Hallo Zusammen
Ich habe vor kurzen von einer Mikron mit TNC355 auf eine DMU 50T mit Millplus gewechselt.
Bereits einen halben Tag versuche ich über die serielle Schnittstelle diese mit dem PC zu verbinden.
Jahrgang der Maschine ist 1999 und Softwarestand laut mitgelieferten Disketten 7311.341
Bei CDS lite finde ich gar nicht erst eine Konfigurationsmöglichkeit für das Tool. Beim klicken auf Verbinden kommt nur "Keine Verbindung Möglich" leider funktioniert auch die Hilfe bei mir nicht.
Bei TNC Server zeigt mir das Tool eine Verbindung an. Wenn ich dann auf der Steuerung über "Nachladen" die Programmnummer zu laden versuche, so kommen nur so viereckige Kasten im TncServer, als ob die beiden sich nicht verstehen.
Nun meine Frage, mit welchem Tool ist das an ehesten zu bewerkstelligen und auf was muss ich noch achten? Bin mit meinem Latein leider langsam am Ende. Baudraten habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.
Ich würde mich sehr über einen Tipp freuen.
Gruss Luca
Beitrag 23.05.2022, 20:07 Uhr
-michael-
-michael-
TNCserver geht nicht.
Die Konfiguration von CDSlite 4 findest du oben links in der Kopfleiste.
Eingestellte Geschwindigkeit findest du im Parameter 931.
Gerät wird eingestellt unter Kommunikation - Gerät auswählen - DNC
Beitrag 23.05.2022, 20:28 Uhr
Turicum
Turicum
Danke
Konfiguration habe ich nun gefunden :-)
Werde mich dann morgen CDS lite widmen.
Habe die Geschwindigkeit immer bei 901 angepasst, das ist also falsch?
Beitrag 23.05.2022, 22:45 Uhr
Old_JB
Old_JB
Ich habe mal das Millplus Handbuch v5.x mit Parametern und das CDS 4.10 Help File als PDF hochgeladen
https://magentacloud.de/s/WXgMYYmg2AxpD5T
Falls das hilft.
Beitrag 24.05.2022, 08:22 Uhr
Turicum
Turicum
Besten Dank
Leider konnte ich bisher noch keine Kommunikation herstellen. Leider habe ich nun noch immer den Fehler M01 "Prüfsummer MC-Speicher (RAM)"
Ich nehme an, das kommt vom verstellen der Schnittstelleneinstellungen. Wie bringe ich den Fehler wieder weg?
Beitrag 24.05.2022, 19:49 Uhr
-michael-
-michael-
Die Geschwindigkeit für CDS wird im Parameter 931 eingestellt (DNC seriell).
Der Fehler M01 sollte verschwinden wenn die Parameter zum Schreiben geöffnet
werden (1234) und die Steuerung neu gestartet wird.
Beitrag 08.06.2022, 06:37 Uhr
Turicum
Turicum
Hallo
Hat nun geklappt. Hatte immer MC Bearbeiten ausgewählt anstatt alle Parameter zu öffnen.
Besten Dank
