584.858 aktive Mitglieder*
4.594 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Fehler I123, Fehlermeldung dauernd
Beitrag 13.01.2023, 20:52 Uhr
Jspascal
Jspascal
Hallo in die Runde!
Ich hab‘ ein kleines Problem mit meiner DMU 60t 2001.
Seit kurzem erscheint unregelmäßig aber sehr häufig die
Fehlermeldung I123 Temperatursensor A zu hoch/niedrig.
Leider kann ich absolut nirgends etwas diesbezüglich finden.
Hat jemand zufällig eine Idee was die Ursache sein könnte
oder wo der Temperatursensor A liegt bzw welche Aufgabe
der hat?
Steuerung Millplus
Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe!
Schönen Abend
Beitrag 14.01.2023, 09:56 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
gemeint ist der 1. Temperatursensor in der Kompensationsliste. Und das Sollte bei der 60T der Sensor oben auf der Spindel sein. Das Kabel geht durch den Schutzschlauch zur Y-Achse und dann durch den Y Und X Kabelschlepp in den Schaltschrank eventuell ist das Kabel verhärtet und es dringt Feuchtigkeit ein bzw. es kommt zu Kontaktproblemen.
Hier würde sich suchen. Im Zweifelsfall alles erneuern lassen.
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 14.01.2023, 13:21 Uhr
Jspascal
Jspascal
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Beitrag 15.01.2023, 13:48 Uhr
Old_JB
Old_JB
Wenn ich mich nicht irre konnte man die Temperatur des Sensors auch ablesen.
Bei Werkzeug/Menü/Installieren/Temperaturkompensation
Dann umschalten auf Program und dort Bearbeitungsstatus
Ich hatte mal die Temperatur im Programm ausgelesen, um Messwerte vom Messtaster zu protokollieren:
N2577 G328 N1=303 I1=3 E306 (Temperatur im Format xxx in Parameter 306 eintragen)
N2578 E305=round(E306:10,1) (Temperatur im Format xx.x steht jetzt im Parameter 305)
Falls die Maschine eine Spindelkühlung hat, kann der Behälter leer sein oder ein Schlauch gelplatzt.
Ein Behälter mit Wasser + Frostschutz
An einer DMU80P war das Kabel zum Sensor bei uns auch ofter mal defekt.
Der Beitrag wurde von Old_JB bearbeitet: 15.01.2023, 14:00 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Millplus_Temperatur.JPG ( 133.89KB ) Anzahl der Downloads: 16
