Hallo Daniel !
Wieviele Maschinen musst Du mit NC-Futter versorgen ?
Was für eine Steuerung hast Du an den Maschinen ?
was für eine Schnittstelle möchtest Du verwenden /hat die maschine?
sind es grosse oder kleinere Programme ?
Wir haben bei uns ganz
klein angefangen :
Die Programme wurden mit dem in WIN3.11 enthaltenen Terminal.exe- Programm über die serielle Schnittstelle gesendet.
Das waren ältere Maschinen die eh nur die serielle Möglichkeit gehabt haben.
Die Kabel sind relativ einfach selber zu machen , vorrausgesetzt man hat die entsprechenden Unterlagen der Maschine.
Der Rest ist alles Einstellungssache die in Programm vorgenommen werden kann.
Bei den alten Maschinen machen wir das heute noch so allerdings mit einer gekauften Software die die Steuersignale der Masch. verarbeiten kann, aber zum ausprobieren eignet sich HyperTerminal der Win9X bezw. win2000 genausogut.
Nachteil:
- die Maschine muss auf empfang gestellt werden, dann an den PC rüber und abschicken
- bei sehr langen programmen gibs meist probleme weil keine Prüfung des Datenflusses erfolgt
Vorteil:
-man kann es selber machen
-billig weil keine Spezialsoftware
