QUOTE
Bist du im Schiffbau tätig?
So einfache Sachen machen wir nicht.
Teile werden für Werkzeugbau Vorgefräst.
und je nach Werkzeuggröße kann es sein das der Kunde eben Transportgewinde haben will in einer gewissen größe.
QUOTE
Trennen wir die Teile auch auf um das Gewinde zu messen
geht wenn man mehrere Teile Fertigt da sind "messteile drinnen"
wenn nur Ein Stück mit einer bestimmten größe gefertigt werden soll dann geht das leider nicht mehr.
QUOTE
Arbeitet ihr beim
fräsen mit "Vollprofil" WSP?
Wenn nicht, bringt es nicht viel den Innendurchmesser zu messen..
Steigungsfehler könnte man aber eventuell sehen...
von M8 bis M20 mit Gewinde Bohrer also kein Problem diese passen
ab M24 bis M36 GewindeFräsen mit Halbprofil hier haben wir auch die passenden Bohrer Innendurchmesser passt.
M42 Gewindefräsen hier haben wir nur einen Bohrer Ø37
Gewinde wird mit einer Vollprofil Wendeplatte gefräst.
Genauer gesagt ist der Gewindefräser für M42 ein Drehstahl.
Werkzeug Bleibt nach der Bearbeitung in der Spindel so kann ich gleich Kontrollieren ob die Wendeplatte in Ordnung ist.
Die Wendeplatte war nach jedem Durchgang in Ordnung kein Bruch festzustellen. Das die WP kleiner wird ist mir schon klar
aber nicht nach zwei Gewinden.
Ein Steigungsfehler von 0,01mm sehe ich nicht mehr gebe ich zu
QUOTE
könntest du doch einfach eine Schraube rein
drehen und wenn die passt ist doch in Ordnung.
Gewindelehren gibt es auch in diesen Größen aber die Kosten dann richtig viel Geld.
Wird beides verwendet. Gewindelehrdorn kostet im Normfall nur einmal etwas. Lieferzeit ist halt etwas Länger.
QUOTE
Flankendurchmesser mit Mikrometer messen, oder einfach größer fräsen bis der Kaliber passt?
werde mich eh umschauen wegen eines Messmittels
Größer Fräsen ist immer gut. bei 42mm Innendurchmesser wird der M42 Kaliber sicher reingehen
mfg Peter
