585.977 aktive Mitglieder*
4.670 Besucher online*
Innenausdrehen kleinster Drehdurchmesser aurechnen
Beitrag 06.11.2020, 17:38 Uhr
Matteo98
Matteo98
Hallo
Kann mir jemand erklären wie ich den kleinsten Drehdurchmesser für eine Bohrstange ausrechnen kann, wenn ich eine Bohrung von 23.6 habe und die Bohrstange von Schneide zu Rückseite 16mm hat? Wie weit kann ich dan ins X Minus fahren?
Beitrag 06.11.2020, 19:05 Uhr
gantner
gantner
Level 3 = Community-Techniker
du kannst gar nicht ins minus fahren weil du sonst mit der Rückseite in der Bohrung Kollision fährst.
Beitrag 06.11.2020, 19:52 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo matteo98 wie gantner schon beschrieb kannst du es mit deiner Bohrstange nicht machen.Du kannst je nachdem z.b ne Bohrstange mit ner Cc Platte verwenden der Schaft zum spannen sollte aber nicht größer sein wie Durchmesser 8mm mit so einer Bohrstange solltest du in X- kommen das du Fläche plan hast.Alternative könntest evtl.auch nen dc Halter verwenden mit 107.5 Grad Winkel der sollte aber auch nicht größer sein.Oder alternativ was kleines von Paul Horn verwenden.
Gruß Dreher1991
Beitrag 07.11.2020, 11:53 Uhr
gantner
gantner
Hallo Matteo98,
ist doch logisch. Wenn deine Bohrstange 16mm hat brauchst du mindestens 35mm.16*2=32 plus Sicherheitsabstand, plus das Maß was du über die Null hinausfährst, 2*Schneidplattenradius, bei einer 0,8 Platte also 1,6mm. Musst auch bei Dialogprogrammierung immer noch schauen wie dein Sicherheitsabstand oder Freifahrabstand eingestellt ist,dann fährt die Maschine noch weiter ins minus.
Gruß Gantner
P. S. Wie mein alter Chef immer sagte wenn es eng wurde"Ein Zehntel ist auch Luft"
Beitrag 07.11.2020, 15:27 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (gantner @ 07.11.2020, 12:53 Uhr) *
Hallo Matteo98,
Gruß Gantner
warum sollte man mit einer 16er Bohrstange nicht z.B. eine 20mm Bohrung aufdrehen können ?
Beitrag 07.11.2020, 16:32 Uhr
dreher1991
dreher1991
MikeE25 der Matteo98 will ja aber mit ner 16er Bohrstange nicht nur eine 20er Bohrung ausdrehen sondern auch noch runterfahren bis X0.
Gruß Dreher1991
Beitrag 08.11.2020, 11:39 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (dreher1991 @ 07.11.2020, 17:32 Uhr) *
Gruß Dreher1991
Stimmt !
Beitrag 09.11.2020, 17:03 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
sei BD Dein Bohrungsdurchmesser und BS der Störkreisdurchmesser Deiner Bohrstange, zudem die Koordinaten X als Durchmesser angegeben und Deine Bohrstange in X am äußersten Punkt vermessen.
Dann gilt für die kleinste X-Koordinate Xmin (hier streift also der Rücken der Bohrstange in der Bohrung):
Xmin = [(BD/2)-BS] x 2
Bedenke, dass es bei knappen Gegebenheiten problematisch sein kann, abzukompensieren!
Der Beitrag wurde von Sokke_CAM bearbeitet: 09.11.2020, 17:04 Uhr
~Sokke
Beitrag 09.11.2020, 19:32 Uhr
DrehCAMerad
DrehCAMerad
Hallo Matteo98,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du keine 16er Bohrstange, sondern das Maß von der Schneidenspitze bis zum Bohrstangen-"Rücken" hat 16mm?! Also vermutlich eine 12er Bohrstange???
Dann kannst Du natürlich vom Bohrungsdurchmesser 23.6 noch ein Stück ins X-Minus fahren, bis der Rücken am Bohrungsdurchmesser reibt...!
Beitrag 09.11.2020, 19:56 Uhr
DrehCAMerad
DrehCAMerad
Laut CAD geht das sogar bis ca. ø8mm. Aber eine genaue Formel habe ich auf die schnelle nicht.
siehe Bilder...:
Angehängte Datei(en)
Beitrag 10.11.2020, 09:47 Uhr
venns
venns
QUOTE (DrehCAMerad @ 09.11.2020, 20:32 Uhr) *
Hallo Matteo98,
Da muss ich dir recht geben , anstatt zu helfen packen die Vorredner die Goldwaage aus. smile.gif
Ich denke mit X- war die allgemeine Richtung gemeint in die sich der Stahl bewegt.
So und jetzt die Formel die du suchst.
Kleinster X Wert= (WKZØ-BohrungsØ/2)*2
In deinem Fall (16-23,6/2)*2=8,4
Aber natürlich mit etwas Sicherheitsabstand
