515.238 aktive Mitglieder
4.138 Besucher online
Innengewinde M64x2 drehen Sackloch
Beitrag 06.02.2020, 23:05 Uhr
malte93
malte93
Moin,
Wir müssen regelmäßig innen M64x2 in 1.4057 drehen. Dabei haben wir das Problem, daß die Platten ständig brechen, da sich im Bohrunggrund Fließspan sammelt. Wir nutzen aktuell eine 32 bohrstange für das Gewindedrehen.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar, wir haben schon den Anwendungstechniker kontaktiert, es ist dadurch schon besser geworden, aber nicht ideal.
Danke im Vorraus
Mfg Malte
Beitrag 07.02.2020, 00:03 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 4 = IndustryArena-Meister
Hallo Malte 93 was für ne Platte verwendest du Vollprofil,Teil?Dann welche Schneidplatte was für ne Beschichtung und Hersteller.Dann wäre noch interessant wie Tief das Gewinde ist?Denke mal dass das auch dein Problem ist wenn du sagst es sammeln sich am Bohrungsgrund die Späne.Falls an deiner Maschine vorhanden hast du evtl.die Möglichkeit mit Hochdruckkühlung zu arbeiten damit man die Späne besser rausgespült bekommt ,oder benutzt du evtl.schon mehr Druck?Dass wäre ne Idee oder Alternativ könntest beim Drehen ne kleinere Zustellung fahren für kleinere Späne oder ne Schneidplatte mit extra Spanbrechergeometrie dass du kleine Späne kriegst.Ich weiß nicht welche Werkzeuge du benutzt aber Sandvik als Bsp.weiß ich kriegst du Platten mit dieser Spanbrechergeometrie,denke bei andern auch aber bei Sandvik haben wir selber schon welche Bestellt
Gruß Dreher1991
Beitrag 07.02.2020, 19:52 Uhr
CNCAllgäuer
CNCAllgäuer
Probier doch mal nen linken Halter und mach das Gewinde von hinten nach vorne sprich von Z- nach Z+.
Dann sind auch im Bohrungsgrund keine Späne.
MfG
Florian
Beitrag 17.02.2020, 21:27 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Level 3 = IndustryArena-Techniker
MfG
Florian
das wäre natürlich das Optimum.
Wie tief musst du denn fertigen?
mach mal eine etwas kleinere Bohrstange rein, dann kommen die Späne vielleicht auch besser raus, mit wie vielen durchgängen wird
das Gewinde denn gedreht?
Kannst du links und rechts von der Flanke pendeln?
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 17.02.2020, 21:28 Uhr
Beitrag 18.02.2020, 10:13 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = IndustryArena-Doktor
hast du ein Angetriebenes Werkzeug? Dann Gewindefräsen! Machen wir jetzt zum Teil auch bei M1, 2
Lg
