585.754 aktive Mitglieder*
3.857 Besucher online*
Integrex i-200 ST Mazatrol, Mazatrol Programmierung
Beitrag 30.07.2019, 14:50 Uhr
vukadonis
vukadonis
da ich erst seit kurzer Zeit an der Mazak bin, frage an die Experten.
Ich möchte an der GSP mit der Frässpindel 55° Platte den Einstich von Links und Rechts schlichten.
Die rechte (näher an GSP) Seite habe ich hinbekommen nach dem ich TPC Anfahr und Abfahrtpunkte geändert habe. Linke Seite ,bekomme ich es garnicht hin.
Geht es überhaupt mit reiner Mazatrol, oder brauche ich hier Konvent(jeweils von aussen nach innen?
Der Beitrag wurde von vukadonis bearbeitet: 30.07.2019, 14:51 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 30.07.2019, 15:45 Uhr
dreher1991
dreher1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo vukadonis also an ner normalen 2 achs geht des Teil .Könntest du mal dein Programm hier reinstellen zumindest den Teil der net funzt.Bzw.sagen was für ein Fehler kommt.Alternativ könntest auch den Linken Teil über den Stechzyklus machen.Die Integrex kenn ich halt nicht bin leider bisher noch an keiner gestanden .
Gruß Dreher 1991
Beitrag 30.07.2019, 16:45 Uhr
vukadonis
vukadonis
mit einstech Zyklus habe ich es hinbekommen,
auch mit drehen hinten aber dann dreht er von innen nach aussen.
Ich wollte aber von aussen nach innen so wie auf dem Bild dargestellt, also quasi plan.
Es klappt einfach nicht. Deswegen die frage ob es überhaupt geht.
Beitrag 30.07.2019, 17:51 Uhr
beat90
beat90
Probier doch mal: linke Seite über "Welle Plan" und rechte Seite über "Welle Hinten". Schnittpunkt in Z jeweils so in etwa in die Mitte des Einstichs (so das sie sich überschneiden und du nicht mit deinem Werkzeug am Bund anstößt)
Beim freifahren musst du aber aufpassen!
Werkzeug müsstest du 2x beschreiben...
Grüße
Beitrag 31.07.2019, 12:04 Uhr
vukadonis
vukadonis
also die Seite links geht nicht, hab alles mögliche probiert. Hab es mit Konvent gelöst.
Ich würde vorsichtig mal behaupten mit Mazatrol geht es gar nicht.
Beitrag 31.07.2019, 13:53 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
QUOTE (vukadonis @ 31.07.2019, 12:04 Uhr) *
Hast du schon mal die Ecken Bearbeitungseinheit (Fase) ausprobiert?
Drehen -> Fase -> Hinten ? (Kapitel 10 in der Programmieranleitung)
Solte eigentlich gehen.
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 31.07.2019, 13:54 Uhr
Beitrag 31.07.2019, 15:58 Uhr
vukadonis
vukadonis
Hallo, wir reden schon von der gleichen Maschine und Software?
Bin zwar erst seit kurzem auf Mazak aber ich bin mir sicher den von dir genannten Zyklus nicht gesehen zu haben.
Bin aber bereits zuhause werde mich morgen nochmals vergewissern.
Ps: unter Mazatrol Anleitung Kapitel 10 ist bei mir Koordinatenmessfunktion
Der Beitrag wurde von vukadonis bearbeitet: 31.07.2019, 16:06 Uhr
Beitrag 01.08.2019, 11:46 Uhr
vukadonis
vukadonis
hab die Fase gefunden, leider gehts damit auch nicht.
