OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2827
Follower:innenIntelligente Makrodatenbank erstellen
09.11.2017, 07:57 Uhr
Servus in die Runde,
Ich habe die Hoffnung das mir hier jemand behilflich sein kann. Folgendes Problem:
Mein HyperMill Lehrgang ist nun ca. ein 3/4 Jahr her und ich habe seither nicht effektiv mit der Software arbeiten können. Start bei 0! Also ich kann auf keine bestehenden Datenbanken zurückgreifen, weil das Programm eine Neuanschaffung war,
Meine Werkzeugdatenbank habe ich soweit erstellt...alles gut und schön....das meiste sollte so auch funktionieren. Hierzu noch die Frage: Wie kann ich den einen Messerkopf gescheit anlegen. Ich kann dafür kein 3D-Modell einladen, das ärgert mich ein wenig. Bei unseren Hochvorschubfräsern kann ich die Kontur der Schneide mittels der normalen Benutzeroberfläche nicht zu 100% erstellen. Wenn ich nun eine Frei Definierbare Schneide erstelle, funktioniert das mit der Kollisionsüberwachung nicht :-/
Bei der Makrodatenbank wollte ich nun mal klein anfangen. Mit meinen Werkzeugen, mit den Bohrmakros aus dem HyperMill Skript.
Bohren einfach bis 20mm Sackloch
Dann 20 bis 45mm mit Spanbruch...
Habe Regeln verwendet wie im Beispiel, aber wenn ich dann meine Makros anwenden will...Bohrt er mir die ein und selbe Bohrung allein schon 5 mal...Ich raffe es nicht...bin auch schon kurz vorm verzweifeln.
Wäre sehr Dankbar, wenn mir da einer von euch weiter helfen würde.
09.11.2017, 10:02 Uhr
Snoopy_1993
Level 7 = Community-Professor
Du kannst in der Fräserdefinition doch eine DXF Kontur importieren. dann hast du die genaue geometrie
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
09.11.2017, 10:56 Uhr
ja das habe ich gesehen, hab ich auch versucht, hat mir aber dann nichts angezeigt :-/
09.11.2017, 12:34 Uhr
GreenVeltlins77
Level 4 = Community-Meister
Poste mal ein Bild Deiner Regeln.
Sven
09.11.2017, 13:31 Uhr
10.11.2017, 11:27 Uhr
10.11.2017, 11:30 Uhr
Anbei ein Foto
Angehängte Datei(en)
10.11.2017, 12:03 Uhr
GreenVeltlins77
Also die Regeln sind schon korrekt. Hast Du alle Bohrjobs in einem Makro ? Meine Vermutung ist gerade das Du für jeden Job ein eigenes Makro hast. Deswegen springen auch alle an. Bei mir sieht das so aus wie auf dem Bild. Alle Jobs die den Regeln nicht entsprechen sind ausgegraut.
Sven
Der Beitrag wurde von GreenVeltlins77 bearbeitet: 10.11.2017, 12:04 Uhr
Sven
10.11.2017, 12:24 Uhr
10.11.2017, 13:08 Uhr
GreenVeltlins77
Sieht für mich eigentlich korrekt aus. Nur die Featureklasse ("Bohrungen" ?) die Du definiert hast finde ich unnötig. Aber daran sollte es nicht liegen. Ich habe gerade keine Ahnung was da schief läuft.
Sven
Sven
10.11.2017, 15:52 Uhr
kann es sein das beim "Makro anwenden" die Häckchen bei "Regel prüfen", "Feature prüfen", "Geometrieparameter prüfen" nicht an sind?
könnte sein, dass es deswegen nicht geht.
oder hast du mal probiert die Jobliste zu optimieren nachdem du die Makros angewendet hast. (Rechtsklick auf die Jobliste und dann auf optimieren)
das sollte dir mehrere Jobs, wenn möglich, zu einem zusammenfassen.
dritte Theorie: vielleicht stimmt im Job vom Makro, im Reiter "Feature" irgentwas nicht und dadurch wird es nicht korrekt erkannt.
mfg
mfg
10.11.2017, 17:39 Uhr
GreenVeltlins77
mfg
mfg
Erkannt wird das Makro ja. Die Regeln schlagen auch an, denn die nicht benötigten Jobs sind ja ausgegraut.
Warum diese aber in die Jobliste übergeben werden finde ich seltsam.
Das mit den Optimieren ist zwar eine Möglichkeit, aber leider nur ein "Workaround"
Sven
10.11.2017, 18:56 Uhr
Sven
Sven
Hab das gerade mal ausprobiert, also wenn die 3 Häckchen aus sind, zieht das Makro alle Jobs in die ausgewählte Jobliste. (Egal ob grau oder nicht)
Ja, du hast recht seine regeln werden erkannt und stimmen auch, aber wenn das Häckchen aus ist wird das nicht berücksichtigt und die Jobs bleiben aber dennoch ausgegraut angezeigt.
Aber es ist schwer zu sagen woran es leigt, das es nicht funktioniert.
10.11.2017, 19:34 Uhr
GreenVeltlins77
OK wieder was gelernt. Dann könntest Du schon recht haben. Leider erkennt man auf den Bildern nicht ob die Häkchen gesetzt sind.
Bei mir sind sie an und es funktioniert auch so wie es soll.
Sven
Der Beitrag wurde von GreenVeltlins77 bearbeitet: 10.11.2017, 19:37 Uhr
11.11.2017, 07:40 Uhr
GreenVeltlins77
Darkobert hat recht. Habe es heute morgen auch ausprobiert. Wenn die Häkchen nicht gesetzt sind, zieht er alle Jobs in die Jobliste.
@DasKoe
siehe Bild
Sven
13.11.2017, 12:10 Uhr
Vielen Dank für eure Hilfe, dann muss ich das mal testen.
habt ihr vllt noch irgendeinen guten Vorschlag, wie man das ganze Sinnvoll aufbaut?
Wie bereits erwähnt, das ganze ist noch im Anfangsstadium.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
13.11.2017, 13:19 Uhr
Grüße
Christian
Grüße
Christian
also ich habe das ganze in Markogruppen aufgeteilt. Wobei jede Makroguppe ein immerwiederkehrendes Teilespektrum oder Arbeitsschritt abdeckt.
z.B.: Makrogruppen für Kühlungsbohren, Formblöcke vorbereiten, Formaufbauten, ......
Wobei ich inzwischen schon einige in eine Extra Datenbank abgelegt habe, da die "Hauptdatenbank" schon langsam bissl groß ist.
zum ablauf noch. Ich progge meistens ganz normal drauf los wenn ich ein neues Makros mache und erstelle dann, wenn ich fertig bin erst das Mako daraus.
("neues Marko von Feature oder Job") danach schmücke ich dann bei bedarf die jobs noch mit Regeln, etc.
Das ganze wächst halt so nach und nach von ganz alleine an.
13.11.2017, 13:32 Uhr
GreenVeltlins77
Meine Struktur erkennst Du auf einem Bild weiter oben. Ist halt nach Km-Bohrungen, Gewinden usw. aufgeteilt.
Ich empfehle Dir aber es so Anzulegen wie Du es für Richtig hältst bzw. benötigst. Es ist im übrigem möglich die Makros
auch im nachhinein in andere Gruppen zu verschieben. Du kannst also Deine Struktur nachträglich ändern.
Und wie Darkobert es schon geschrieben hat: Die Makro-DB wächst mit der Zeit. Wie die Werkzeug-DB auch.
Sven
Sven
