Siemens
8837
Follower:inneninterne T-Nummer ausgeben
01.12.2016, 14:22 Uhr
ich möchte die interne T-Nummer auslesen und auf einen Parameter setzen.
Die interne T-Nummer wird i.d.R. von NCK vergeben und ist mir daher nicht bekannt.
Dazu habe ich folgendes geschrieben:
T1 D1
R101=$P_TOOLNO
R102=$P_TOOL
Hier wird dann im Parameter R101 die Interne Werkzeugnummer geschrieben und im Parameter R102 der Werkzeugspeicher. Bei dieser Vorgehensweise wird aber das Werkzeug vorher eingewechselt.
Ich möchte aber die Interne Werkzeugnummer auslesen ohne dabei das Werkzeug vorher in Arbeitsposition zu bringen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ich habe mir gedacht, dass ich die Interne Werkzeugnummer über den Werkzeugnamen erhalte.
Aber ich hab keine Ahnung mit welchem Befehl.
Hat irgendjemand eine Idee?
Was möchte ich damit erreichen?
Ich möchte alle Werkzeugdaten von allen Werkzeugen bei jedem Programmstart auslesen.
Dazu muss ich aber die Interne Werkzeugnummer wissen, ohne die Werkzeuge einzuschwenken.
z.B. mit R200=$TC_DP3[R101,R102] usw.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
T1 D1
R101=$P_TOOLNO
R102=$P_TOOL
01.12.2016, 15:48 Uhr
Hallo jiorgos,
ich hatte vor kurzem sowas ähnliches geschrieben.
Vielleicht hilft dir das weiter. Es funktioniert allerdings nur mit der Siemens-Werkzeugverwaltung.
Interessant für Dich Zeile 136 bis Zeile 158
Das Programm ackert alle Magazinplätze durch und schreibt ein Programm welches für jedes existierende Werkzeug einen Werkzeugwechsel und eine Message mit den Werkzeugdaten enthält.
z.B::
%_N_RUNME_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TOOLS_WPD
R100=2 ;VERWEILZEIT
T="1" M6
MSG(<<"WERKZEUG NUM.=1 NAME=1 LAENGE=127.015 RADIUS=2.987")
STOPRE
/M0
G4 F=R100
T="2" M6
MSG(<<"WERKZEUG NUM.=70 NAME=2 LAENGE=86.276 RADIUS=2")
STOPRE
/M0
G4 F=R100
..... usw.
Arnold
Der Beitrag wurde von tralano bearbeitet: 01.12.2016, 15:53 Uhr
CODE
%_N_ZEIGE_WKZ_MPF
N100; ***************************************************
N101 DEF STRING[4] _PRAE
N102 DEF STRING[5] _POST
N103 DEF REAL _WKZLANG, _WKZRAD
N104 DEF INT ERROR
N105;SONDERZEICHEN DEFINIEREN
N106 DEF CHAR HK=34;"
N107 DEF CHAR SKL=60;<
N108 DEF CHAR SKR=62;>
N109;EINIGE PARAMETER VORBELEGEN
N110 DEF INT _MAGNUM=1;MAGAZINNUMMER
N111 DEF INT _MAXWKZ=0
N112 DEF INT _COUNT=0
N113 DEF INT _TNUMM=0
N114 DEF STRING[20] _WKZNAME="?"
N115 DEF STRING[20] _ZEILE0="R100=2;VERWEILZEIT"
N116 DEF STRING[80] _ZEILE1=""
N117 DEF STRING[80] _ZEILE2=""
N118 DEF STRING[10] _ZEILE3="STOPRE"
N119 DEF STRING[5] _ZEILE4="/M0"
N120 DEF STRING[12] _ZEILE5="G4 F=R100"
N121 DEF STRING[20] FILENAME="_N_RUNME"
N122;DATEI IM HAUPTPROGRAMM-ORDNER ANLEGEN
N123 DEF STRING[80] Z_DIR
N124 Z_DIR=<<$P_PATH[0]
N125;TEXT VOR WKZ-NUMMER ZUSAMMENSETZEN -- T="
N126 _PRAE="T="<<HK
N127;TEXT NACH WKZ-NUMMER ZUSAMMENSETZEN -- " M6
N128 _POST=HK<<" M6"
N129 IF ISFILE(Z_DIR<<FILENAME);VORHANDENR DATEI LOESCHEN
N130 DELETE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME)
N131 ENDIF
N132 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE0);ERSTE ZEILE SCHREIBEN
N133 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N134; GESAMTANZAHL DER DEFINIERTEN MAGAZINPLAETZE IM MAGAZIN *1*
N135 _MAXWKZ=$TC_MAP7[$P_MAG[_MAGNUM]]
N136;DAS MAGAZIN NACH WERKZEUGEN ABSUCHEN
N137 FOR _COUNT=1 TO _MAXWKZ
N138;FUER WKZ IM MAGAZIN DIE INTERNE NUMMER LESEN
N139 _TNUMM=$TC_MPP6[_MAGNUM,_COUNT]
N140;WENN DIE NUMMER NICHT "0", DANN DIE WKZ-DATEN LESEN
N141 IF _TNUMM <> 0
N142 _WKZNAME=$TC_TP2[_TNUMM]
N143 _WKZLANG=$TC_DP3[_TNUMM,1]
N144 _WKZRAD=$TC_DP6[_TNUMM,1]
N145 _ZEILE1=_PRAE<<_WKZNAME<<_POST
N146 _ZEILE2="MSG("<<SKL<<SKL<<HK<<"WERKZEUG NUM.="<<_TNUMM<<" NAME="<<_WKZNAME<<" LAENGE="<<_WKZLANG<<" RADIUS="<<_WKZRAD<<HK<<")"
N147 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE1);WERKZEUGWECHSEL SCHREIBEN
N148 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N149 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE2);WERKZEUGDATEN ALS MAESSAGE SCHREIBEN
N150 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N151 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE3);ZEILE 3 SCHREIBEN
N152 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N153 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE4);ZEILE 4 SCHREIBEN
N154 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N155 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,_ZEILE5);ZEILE 5 SCHREIBEN
N156 REPEAT _SCHREIBSTART _SCHREIBEND;FEHLERPRUEFUNG
N157 ENDIF
N158 ENDFOR
N159;DAS PROGRAMMENDE SCHREIBEN
N160 WRITE(ERROR,Z_DIR<<FILENAME,"M30")
N161 M30
N162 _SCHREIBSTART:
N163 IF ERROR <> 0
N164 CASE ERROR OF 1 GOTOF _EINS 2 GOTOF _ZWEI 3 GOTOF _DREI 4 GOTOF _VIER 10 GOTOF _ZEHN 11 GOTOF _ELF 12 GOTOF _ZWOELF 13 GOTOF _DREIZ 20 GOTOF _ZWANZIG
N165 _EINS:
N166 MSG("Pfad nicht erlaubt")
N167 GOTOF _FERTIG
N168 _ZWEI:
N169 MSG("Pfad nicht gefunden")
N170 GOTOF _FERTIG
N171 _DREI:
N172 MSG("Datei nicht gefunden")
N173 GOTOF _FERTIG
N174 _VIER:
N175 MSG("falscher Dateityp")
N176 GOTOF _FERTIG
N177 _ZEHN:
N178 MSG("Datei ist voll")
N179 GOTOF _FERTIG
N180 _ELF:
N181 MSG("Datei wird benutzt")
N182 GOTOF _FERTIG
N183 _ZWOELF:
N184 MSG("keine Ressourcen frei")
N185 GOTOF _FERTIG
N186 _DREIZ:
N187 MSG("keine Zugriffsrechte")
N188 GOTOF _FERTIG
N189 _ZWANZIG:
N190 MSG("sonstiger Fehler")
N191 GOTOF _FERTIG
N192 _FERTIG:
N193 STOPRE
N194 M0
N195 MSG()
N196 ENDIF
N197 _SCHREIBEND:
N198 M30
N104 DEF INT ERROR
N126 _PRAE="T="<<HK
N131 ENDIF
N141 IF _TNUMM <> 0
N157 ENDIF
N158 ENDFOR
N161 M30
N162 _SCHREIBSTART:
N163 IF ERROR <> 0
N165 _EINS:
N167 GOTOF _FERTIG
N168 _ZWEI:
N170 GOTOF _FERTIG
N171 _DREI:
N173 GOTOF _FERTIG
N174 _VIER:
N176 GOTOF _FERTIG
N177 _ZEHN:
N179 GOTOF _FERTIG
N180 _ELF:
N182 GOTOF _FERTIG
N183 _ZWOELF:
N185 GOTOF _FERTIG
N186 _DREIZ:
N188 GOTOF _FERTIG
N189 _ZWANZIG:
N191 GOTOF _FERTIG
N192 _FERTIG:
N193 STOPRE
N194 M0
N195 MSG()
N196 ENDIF
N197 _SCHREIBEND:
N198 M30
z.B::
%_N_RUNME_MPF
R100=2 ;VERWEILZEIT
T="1" M6
STOPRE
/M0
G4 F=R100
T="2" M6
STOPRE
/M0
G4 F=R100
..... usw.
Arnold
01.12.2016, 18:45 Uhr
T1 D1
R101=$P_TOOLNO
R102=$P_TOOL
T1 D1
R101=$P_TOOLNO
R102=$P_TOOL
die interne nummer dient nur der identifikations willen.
daher ist es ein einfacher zähler.
wenn du alle daten lesen willst dann zähle einfach von 1 auf hoch.
aber was willst genau damit erreichen? ausser jetzt nc zu verlangsamen.?
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
02.12.2016, 08:06 Uhr
Das ist eben nicht so. Interne Nummern sind zwar nur einmal vergeben, aber wild durcheinander.
Ich will einen Abgleich starten, Sollwerte, tatsächlich eingegebene Werte. Da sind mir die paar Millisekunden egal.
Hallo Arnold,
werde ich ausprobieren, ich sag dir dann ob es geklappt hat. Danke
02.12.2016, 12:25 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Was genau für einen Abgleich willst du starten?
Welche Werkzeuge willst du überprüfen? Alle angelegten (im Magazin + im Werkzeugschrank)?
Welche Daten willst du abgleichen? Wie willst du das machen? Wozu das Ganze?
Wie willst du die Sollwerte eingeben? CSV? R-Parameter?
Wie soll die Zuordnung der Daten an das TOOL geschehen?
Eine fertige Lösung ist zu komplex für das Forum.
Wenn du an einer fertigen Lösung interessiert bist, bitte eine PN an mich, mit exakter Beschreibung ("Lastenheft") der Aufgabe.
Angebot kommt so schnell wie möglich.
02.12.2016, 17:14 Uhr
... Wozu das Ganze?
genau ... das blick ich jetzt immer noch nicht.
Einen abgleich würde ich direkt vor dem Ablauf machen.
Sprich Werkzeug wird eingewechselt und vor dem ersten Span prüft man die Daten.
Die Sollwerte müssen ja auch irgend wo her kommen.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
02.12.2016, 17:16 Uhr
ja sobald du ein Werkzeug in Schrank gepackt hast ist diese wieder frei.
Aber wird von der NC nicht wieder verwendet.
Die addiert einfach nur hoch.
Du kannst sie auch manuell zuweisen, mit ein paar tricks.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
02.12.2016, 19:58 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Die T-Nummer bleibt auch im Werkzeugschrank erhalten, weil alle anderen TOOL-Daten daran hängen.
Die T-Nummer kann erst wieder neu vergeben werden, wenn das Tool vollständig gelöscht ist. Ein neues Werkzeug wird immer mit der geringsten, verfügbaren T-Nummer angelegt.
02.12.2016, 21:29 Uhr
interessant war es, das ich so wieder t nummern neu sortieren konnte auf der advanced.
ausgelagert wieder eingelagert waren die auf der eben dieser niedrigsten t nummer.
würde mich grad auch interessieren was da genau schief ging
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
02.12.2016, 22:57 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Bitte bei aktiver Werkzeugverwaltung, nicht Tool-Nummer und Tool-Name verwechseln ...
Die T-Nummer ist eine Indexnummer, die nur einmal im System vorkommen darf.
Das Magazinplatz-Datum $TC_MPP6[Magazinnummer,Platznummer] enthält genau diese T-Nummer.
T="1" ist ein möglicher Name (String), der dieser T-Nummer zugeordnet ist. ($TC_TP2[T-Nummer]) Hier sollten eigentlich "sprechende Namen" wie z.B. "SPIBO_8" verwendet werden.
06.12.2016, 13:42 Uhr
Wird der Abgleich der Soll-Ist Werte erst nach dem einwechseln gemacht, führt das vielleicht dazu, das die Maschine, bei fehlerhaft eingegebenen Maßen stehen bleibt, nachdem schon 20 oder 25 Werkzeuge durchgelaufen sind, dann wäre das Werkstück nicht fertig bearbeitet. Ein Satzvorlauf bei dieser Maschine ist etwas kompliziert. Somit muss der Abgleich aller Werkzeuge schon beim Start erfolgen.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden mit der ich leben kann und die mein Problem löst.
Mit der GETT-Funktion, kann ich die Interne T-Nr. auslesen. z.B. R-Parameter=GETT(”WZ”,DUPLO_NR)
Da diese Nummer beim Neustart der Maschine eine andere sein kann, muss ich diese jedes Mal auslesen.
Danke euch allen für die Unterstützung.
Der Beitrag wurde von jiorgos bearbeitet: 06.12.2016, 13:43 Uhr
06.12.2016, 15:03 Uhr
Genau die Nummer meine ich
Die interne Nummer wurde beim auslagern in schrank freigegeben.
sprich interne Nummer 1 ausgelagert.
interne Nummer 177 ausgelagert.
Nummer 177 wieder eingelagert aus schrank wurde die interne Nummer 1 zugewiesen.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
06.12.2016, 15:04 Uhr
Blöde Idee.
Angenommen einer ändert die Werte, aus irgend einem Grund?
Warum funktioniert Satzvorlauf nicht?
Was machst Du wenn ein Werkzeug bricht? Teil wegwerfen? oder wie steigst Du ins Programm ein?
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 06.12.2016, 15:07 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
07.12.2016, 08:09 Uhr
Nach dem Werkzeugwechsel ist der Soll -Ist Abgleich schon drin, das war ja nicht das Problem.
Ich sagte nicht, dass der Satzvorlauf nicht funktioniert. Ich sagte: „Ein Satzvorlauf bei dieser Maschine ist etwas kompliziert.“
Wenn ein Werkzeug bricht, Nacharbeit. Aber nicht mit Satzvorlauf, dann mit MDI-Makros im jeweiligen Kanal.
Aber wie gesagt habe ich jetzt eine Lösung.
Danke
Der Beitrag wurde von jiorgos bearbeitet: 07.12.2016, 08:10 Uhr
