Hallo Zusammen
Weil dieses Thema gerade Aktiv ist, schreibe ich auch noch was dazu.
Benutze das Interpolationsdrehen ab und zu auf unserer Grob 350 ( Gen. 2 )
Wir müssen zum Teil Dichtungsflächen mit Kreismuster oder einen Innenkonus mit Drehoberfläche fertigen.
Mir macht eigentlich nur Sorgen, dass bei zu langer Dauer vom Interpolationsdrehen, irgendwann der Schmierfilm abreisst und die Achsen Anfressen.
Laut Hersteller sollte man nicht länger als 10min interpolationsdrehen, wenn die Bewegungen kleiner als 10mm sind.
Das Problem ist, ich als Programmierer achte zwar darauf, dass die Bearbeitung nicht länger als 7min im kritischen Bereich stattfindet.
Leider müssen die Bediener aber manchmal korrigieren und nachbearbeiten.
Hierfür habe ich immer am Ende der 7min Bearbeitung ein Achsenverfahren eingebaut ( 4x G0 +/- 50mm in X/Y ). In der Hoffnung den Verschleiss klein zu halten und wieder etwas die Schmierung zu verteilen.
Um aus dem Kritischen Bereich von 10mm zu kommen, habe ich auch ein paar exzentrische Drehstähle gefertigt. Kann leider irgendwie keine Zeichnungen hochladen.
Vielleicht kann mir da mal jemand Rückmeldung geben, der sich gut mit Führungen und Kugelumlaufspindeln auskennt, wie kritisch das wirklich ist.
Für Interessierte Mitleser:
Interpolationsdrehen ist eine Zusatzoption von Grob oder anderen Maschinenherstellern ( lässt sich sicher auch irgendwie selber programmieren - habe schon Programme gesehen )
Hier ein NC-Beispiel, wie man das auf einer Siemens 840D Steuerung programmiert, mit dieser Option.
Eigentlich als eine ganz normale Drehkonutur.
https://www.youtube.com/watch?v=5jl12eBS5ZoCODE
MSG("OP63 - IPD LINKS DM42H8 KONISCH / A")
TS_ON(3)
REPEAT RECHTS
G94 D1
G0 X0 Y0 A=_TC_A1 B=DC(_TC_A2)
M01
D0 ; Schneide abwaehlen vor Positionierung auf Zentrum
; (da sonst die Maschine den X-Versatz hinzurechnet)
G0 X0 Y0 ; Positionierung
DrehzentrumM10 M20 ; Rundachsen klemmen, (M10) A-Achse, (M20) B-Achse
; (Damit die Achsen aus der Regelung genommen werden)
D1 ; Schneide muss aktiviert werden, vor Start IPD
G0 Z100 ; Positionieren in Z Achse hilfreich
SOFTLATHE_ON ; Einschalten IPD
; Es wird G599 aktiviert und beschrieben
G18 G95 DIAMON Ebenenumschaltung (XZ), und Vorschub (mm/U), Durchmesserangabe
; SETUP_TURN
S150 M3
G0 X40 Z5
G1 G42 X42.0195 Z0.2 F0.3 M7
G1 Z-6 RND=20 F0.04
G1 ANG=197.5 X16.5 F0.1
G0 G40 X16 M5
G0 Z50
SOFTLATHE_OFF; Ausschalten IPD
G17 G94 DIAMOF; SETUP_MILL
G97 ; G97 Falls mit VC gedreht wurde / nach Abwahl bleibt G599 aktiv
; alter NP muss wieder angewaehlt werden
G54
G_BACK_TUNNEL
IPDENDE:
TS_OFF
M01; Achsenverfahren
R197=$AA_IW[X];Aktuelle X Pos. speichern
R198=$AA_IW[Y];Aktuelle Y Pos. speichern
G0 X50 Y50
G0 X-50 Y-50
G0 X50 Y50
G0 X-50 Y-50
G0 X=R197 Y=R198
M01
Gruss
Poti
Der Beitrag wurde von Poti_override_100_spf bearbeitet: 18.06.2021, 22:21 Uhr
