585.715 aktive Mitglieder*
3.698 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
iTNC530 und WIN10, Programm läuft nicht mehr - Mauszeiger ist unkontrolliert
Beitrag 28.08.2015, 15:02 Uhr
hawipe
hawipe
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
ich benutze seit Jahren die Demo-SW von der iTNC 530 (Fräsbearbeitung).
Nach der Installation von WIN8.1 auf WIN10 kann ich das Programm zwar noch starten, aber die Maus (oder auch das Touchpad) sind nicht mehr plazierbar und springen.
Was kann ich tun? Gruß H.-W.
Beitrag 28.08.2015, 15:34 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Noch eine gültige XP-Lizenz und Datenträger?
dann den Oracle VM VirtualBox herunterladen und eine VM erstellen.
Habe ich schon seit XP Zeiten so und erspare mir hier immer ein neuinstallieren es laufen bis jetzt alle
Programmierstationen auf dieser virtuellen Maschine.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 29.08.2015, 09:08 Uhr
hawipe
hawipe
QUOTE (LucyLou @ 28.08.2015, 16:34 Uhr) *
mfg Peter
Beitrag 29.08.2015, 09:09 Uhr
hawipe
hawipe
.. nein, ich habe noch nie XP gehabt!
Gruß H.-W.
Beitrag 29.08.2015, 10:11 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hallo
Zwei einfache Möglichkeiten:
Entweder zurück zu Win8 oder warten bis Heidenhain eine unter Win10 lauffähige Version herausbringt.
Eine oder zwei Möglichkeiten mit mehr Aufwand:
Oder herausfinden, welche Optionen und/oder Einstellungen evtl. unter Win10 das Problem verursachen und dies beheben, sofern möglich. Ferner mal alle Rechte kontrollieren, nicht das da was bei der Umstellung von Win8 auf Win10 geändert wurde und jetzt die Software deswegen nicht richtig läuft.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 29.08.2015, 10:40 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
hi
WIN 10 hat mit seinen eingebauten Spionage Funktionen nichts in der Fertigung zu suchen !
Alternative Linux und WINE ( Windowsemulation, ohne WIN InstallationsDatenträger, fehlende DLL's können manuell eingebunden werden )
Netzwerk-Kompatibilität zu WIN und Domänen wird via SAMBA oä sichergestellt.
MfG
Andy
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 29.08.2015, 10:41 Uhr
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 31.08.2015, 15:19 Uhr
LucyLou
LucyLou
QUOTE
Man wird alt,
Funktioniert auch mit Windows 8 in einer VM vorausgesetzt man hat eine Gültige Lizenz und Installationmedium
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 31.08.2015, 20:55 Uhr
schwindl
schwindl
also normalerweise läuft der itnc Programmierplatz auf Win10. Hast du den aktuellen von der Homepage geladen?
Wenn's nicht läuft, melde dich mal bei Heidenhain.
Schwindl
Beitrag 02.09.2015, 23:03 Uhr
V4Aman
V4Aman
Der iTNC530 60642404_SP6 läuft bei mir unter Win10.
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 20.02.2016, 09:44 Uhr
MaxiMi
MaxiMi
ich habe ebenfalls ein Problem mit meiner iTNC 530: Ich hab mir gerade die letzte Version vom Dez 15 runtergeladen und seitdem komme ich nicht mehr rein, obwohl die Vorgängerversion immer einwandfrei gelaufen ist sauer.gif ...
Er zeigt mir immer an Machine parameter programming (siehe angehängten Screenshot), weis einer von euch was ich da reinschreiben oder drücken soll, damit es wieder läuft?
Beitrag 20.02.2016, 11:23 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (MaxiMi @ 20.02.2016, 09:44 Uhr) *
Hatte ich auch, habe mich da an den drüberliegenden Parametern orientiert und diese eingetragen. Dann immer "END" u.s.w. bis Neustart, dann lief`s bei mir.
Gruß Jens
Beitrag 20.02.2016, 11:54 Uhr
MaxiMi
MaxiMi
Wenn du das etwas näher erläutern könntest, dann wäre ich dir überdankbar bitte.gif spitze.gif
Was hast du genau gemacht und und an welchen Parametern hast du dich orientiert?
Beitrag 20.02.2016, 12:38 Uhr
homerq
homerq
QUOTE (MaxiMi @ 20.02.2016, 11:54 Uhr) *
Wenn ein Fehler da ist, springt die Anzeige in die betreffende Zeile und da stehen im betreffenden MP "??", die weggelöscht und den selben Wert, der in der Zeile drüber steht eintragen und immer so weiter bis Neustart, dann lief es bei mir. Es ist dann vielleicht nicht richtig, aber erstmal der einzge Weg, um die Konfiguration zum Laufen zu kriegen. Du kannst ja für die Programmierung am PC nicht viel falsch machen. Eine laufende Maschinenkonfiguration (aus einem backup) habe ich auf der PC-Software auch nicht zum Laufen gekriegt, aber Programme kann man (bis 99 Sätze in der freien Version) schreiben. Die Version der Steuerung sollte dann am nächsten der deinen auf der Arbeit kommen, oder du lädst dir die letzte herunter, dann bist du auf dem neuesten Stand.
Sonst kannst du noch viele andere Versionen der Steuerung herunterladen und ausprobieren.
Gruß Jens
Beitrag 20.02.2016, 12:54 Uhr
MaxiMi
MaxiMi
Vielen Dank! Werde das gleich mal probieren.
Ich habs auch schon mit der 640er probiert, hier habe ich ein ganz anderes Problem, nämlich, das der Bildschirm der Steuerung "zerschnitten" ist und alles verschoben im Satzlauf, Manuell oder beim Programmieren, laufen würde es aber man kann halt nichts entziffern. Vielleicht hat das ja was mit Win 10 zu tun???
Beitrag 20.02.2016, 20:48 Uhr
MaxiMi
MaxiMi
So also ich habe es mehrmals probiert, aber leider schlussendlich nicht zum Laufen gebracht, naja.
Kurzerhand hab ich mir dann die TNC 640 mit VisualBox geholt. Hier läuft zwar die TNC, aber ich kann die virtuelle Tastatur nirgendwo finden. Es gibt zwar einen Thread hier über ein ähnliches Problem, aber der half mir bis jetzt auch nicht weiter. Weis vielleicht einer wo ich die aufrufen kann? Ganz am Anfang war sie schon mal kurz da, doch seit dem zweiten Start vermisse ich etwas.
Besten Dank!
Beitrag 21.02.2016, 09:38 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, wenn du den Programmierplatz über das Desktopicon startest, dann hast du in der Taskleiste von Windows, bei der Uhr. Da ist ein grün/graues Symbol. Darauf Doppelklick, dann kannst du einstellen:
bildschirmauflösung
Virtuelle tastatur
Wenn du 1024x768 mit normal wählst, kannst du dir jeh nach bildschirmauflösung noch das Keypad vertikal mit einblenden lassen. Mit Apply bestätigen -> programmierplatz startet neu.
Im zip-file, dass du heruntergeladen hast, sollte ein pdf mit beschreibung sein, da steht das auch drin.
Schwindl
Beitrag 21.02.2016, 19:26 Uhr
MaxiMi
MaxiMi
Hat so wunderbar gefunzt, und steht wirklich in dem PDF. Ich habe ja schon im Handbuch geschaut, das man unten im Menü findet, aber da muss man erstmal drauf kommen...
Jetz kann ich mich austoben nach dem Skifahren :doch:
Beitrag 21.02.2016, 19:47 Uhr
schwindl
schwindl
Na dann, viel Spaß.
Schwindl
