585.974 aktive Mitglieder*
4.219 Besucher online*
Kegel Erodieren, 1° kegel in Stahl erodieren
Beitrag 14.07.2016, 13:45 Uhr
oka
oka
Hallo an alle Erodierspezialisten,
es gilt ein Kegel von 1° mit einer Kupfer Elektrode in Wz.Stahl einerodieren.
Kegelhöhe 49mm,Oberen Durchmesser 5,23mm,Unteren Durchmesser 4,38mm.VDI-20
Vorhanden ist nur eine EL-Cu Elektrode mit einem FS 0.22mm pro Seite
Maschine-Makino EDNC-32 mit MGC-3 Generator.
Es ist schon eine 3mm Durchgangsbohrung eingebracht worden.
Meine Fragen: wie lange dauert so was,
was sollte man dabei beachten und ,
welche Probleme können dabei auftreten?
Schöne Grüsse an alle
und vielen Dank für eure Hilfe.
Alex
Beitrag 24.08.2016, 14:31 Uhr
oka
oka
QUOTE (oka @ 14.07.2016, 14:45 Uhr) *
Alex
Beitrag 24.08.2016, 15:12 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
als erstes würde ich beim ersten Schruppschnitt vielleicht etwas mehr aufmaß lassen. Da beim Trennen das Teil auf den Draht fällt und dir im Teil eine nicht schöne stelle hinterläst.
Die Konik sollte vor der Bearbeitung neu eingemessen werden!
Die genaue laufzeit ist Schwiedrig zu vorhersagen hängt von vielen Faktoren ab. (kenne nur die Mitsubish FA20s)
und natürlich richtig Programmieren. =)
wenn du das noch nie gemacht hast versuch mal einfach ein Kegel zu schneiden in ein Reststück dann kannst du alles besser nachvolziehen.
Lg
Beitrag 24.08.2016, 15:57 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Habe ich richtig verstanden? Du willst diesen Konus (1°) Senkerodieren?
Das geht natürlich auch... wenn man viel Zeit und mehrere Elektroden hat. wink.gif
Normalerweise ist das aber ein Job für eine Draht-Erodiermaschine. Seit den 80'er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es bereits Draht-Erodiermaschinen, die konische Konruren schneiden können. :doch:
Wenn das im eigenen Haus nicht geht, gibt es hunderte Lohnerodierer, die das so nebenher mal, als Lückenfüller machen können. wink.gif
  1. Zerstörungsschnitt ab 3mm.
  2. Schlichtschnitt
Für's Senkerodieren brauchst du normalerweise mindestens 2 Elektroden
  1. Schruppelektrode (die wird starken Abbrand haben)
  2. Schlichtelektrode mit zusätzlicher Rotation
Ob das deine Maschine kann, weiß ich nicht.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 24.08.2016, 16:04 Uhr
Beitrag 24.08.2016, 16:42 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
meine infos waren fürs Drahten nicht Senkerodieren
Sry
Beitrag 24.08.2016, 21:51 Uhr
biosdestroyer
biosdestroyer
Die Laufzeit hängt von vielen Faktoren ab.
Generator, Funkenspalt, Durchgang oder Sackloch, Elektrodenmaterial
ich habe lange nicht mehr erodiert, würde die Laufzeit auf 2h schätzen
wenn die Bohrung 1a werden soll würde ich mit 4 Elektroden anfangen oder aber die Elektrode auf der Drehmaschine nachsetzen.
Probleme könnte es mit dem Dreck geben, aber wenn es Durchgang ist, sollte das Dieelektrikum gut durchspülen.
Nicht zu viel Strom, sonst schmilzt die Kupferelektrode weg, dann lieber Grafit
Grüße
Der Beitrag wurde von biosdestroyer bearbeitet: 24.08.2016, 21:52 Uhr
Beitrag 16.09.2016, 09:00 Uhr
oka
oka
Vielen Dank an alle!
Schöne Grüsse
Alex
