Moin Moin,
wir haben auch eine Maschine bei uns, der Antrieb hat oft ärger gemacht.
Bei uns war das Problem das wir den Antriebsriemen als "Lagerteil" bestellt haben, meistens dann 2-3 Stück.
Naja am Ende war es die Lagerung in der Werkstatt und das Alter des "Lagerteils" was dann dafür gesorgt hat, das der Riemen komischerweise immer durchrutscht.
Wir haben 1.4307 gedreht, 1mm Zustellung beim Plandrehen und der Hauptantrieb aus der Regelung geflogen.....
Ist eine solide Maschine mit VDI40, da sollte normalerweise nicht viel passieren
Wir haben einmal alle Riemenräder erneuert und bestellen den Antriebsriemen in Esslingen wenn wir ihn brauchen.
Der Lagerplatz war in der Werkbank an der Maschine vielleicht auch nicht ideal gewählt
Ich kann nicht mehr sagen wie alt die Antriebsriemen waren die wir eingebaut haben, frisch können die aber nicht mehr gewesen sein.
Seit ca. einem Jahr ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, wir Kontrollieren einmal im Quartal die Spannung.
Wenn Gummi alt wird klebt es teilweise, das haben wir oft in unseren Spritzgusswerkzeugen.
Ich denke nicht das an diesem
Motor bzw. dem Lager des Antriebsrades so viel Wärme entsteht das der Gummi anfängt zu kleben.
MfG Jan
Der Beitrag wurde von Woki bearbeitet: 29.11.2024, 00:01 Uhr
