Hallo Leute,
der Titel verrät es eigentlich schon, aber ich möchte hier noch mal etwas näher darauf eingehen.
Es geht um Aluminium Rohre die ca. 2000 lang sein sollen mit einer Wandung von ca. 5mm. Auf der einen Seite beträgt der Ø ca. 40mm und auf der anderen Seite läuft das Ganze dann auf 40mm x 110mm aus. Es ist sozusagen ein konisches Rohr welches am Ende aber bei einer Dicke von ca. 40mm bleibt. Später werden diese dann mechanisch bearbeitet.
Zur Zeit werden diese Rohre sehr aufwendig in mehreren Arbeitsschritten hergestellt:
1. aus eine Aluplatte werden mittels
Tafelschere trapezförmige Blechstreifen geschnitten,
2. danach werden diese links und rechts 1x mit der Stanze gelocht, die Löcher sind nur für den nächten Arbeitsschritt nötig,
3. der Trapezsteifen wird an der
Presse in eine lange Halbschale eingelegt und in Form gepresst, es ist dann ein langer Trog entstanden
4. jetzt wird ein Paar von den Teilen mittels
Schweißen zusammengefügt. D.H. 2x 2000mm Schweißnaht, die 100%ig sein muss und gepüft wird.
5. Schweißnähte pollieren
Alles sehr aufwendig wie ich meine.
Hat jemand von euch eine Idee oder Adresse wie oder wo man diese Rohre einfacher und kostengünstiger herstellen kann?
