601.752 aktive Mitglieder*
3.140 Besucher online*
Konstantenprobleme
Beitrag 17.10.2014, 17:15 Uhr
septer
wir haben eine MH600C mit einer Phillips 432 (ohne Poti, ist glaub die 10er), mit der Softwarenummer 6701703/1.
Hat da jemand die Maschinenkonstanten? Bzw. haben Problem mit der Fehlermeldung Z09 X09 ,... dynamisch Schleppabstand Fehler.
Kann uns da jemand helfen? Hat jemand die Konstanten, oder die Konstanten die für die Fehler zuständig sind (N210, N215, N216, N217,...
Mit freundlichen Grüßen
Florian Kirchner
Beitrag 17.10.2014, 20:17 Uhr
bbmbdbnb
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (septer @ 17.10.2014, 17:15 Uhr) *
Florian Kirchner
Hallo Florian,
Du musst mal 1)die Einstellung deiner Keilleisten überprüfen.
2)überprüfe mal die Kupplungen an den Achsen.
Wenn diese nicht in Ordnung sind kann der Fehler auftauchen.
vg Bernd
Beitrag 18.10.2014, 09:07 Uhr
suso
Wann genau tritt der Fehler auf ?
Nur im Programm wenn zb Eilgang gefahren werden soll oder auch bei geringem Vorschub ?
Die Parameter für die Einstellung des Schleppabstandes würde ich erstmal nicht ändern. Das ist nicht so ohne die richtig einzustellen.
Außerdem kompensierst du damit eine Abweichung die von irgendwas kommen muß.
Das können auch schon Sachen wie schlechtes Bettbahnöl sein. Bei stick-slip (oder so) Problem kommt zb dieser Fehler.
Beitrag 21.10.2014, 16:12 Uhr
septer
Unser Problem ist, dass wir nicht die richtigen Konstanten haben, bzw nicht wissen ob diese richtig sind.
Wir haben einige Konstatensätze, es läuft jedoch mit keinem. Wir wissen nichtmal ob die Werte richtig sind.
Hat jemand die selbe Maschine und kann mal die Werte für den Schleppabstand oder alle Maschinenkonstanten für ne MH600C mit zukommen lassen.
Hab ich das richtig verstanden, das der Fehler auftritt, wenn der Antrieb zuviel Kraft braucht um die Achse in Bewegung zu setzen.
Gruß Flo
Beitrag 21.10.2014, 16:44 Uhr
suso
Die Konstanten habe ich leider auch nicht.
Der Schleppabstand ist die Abweichung von Motordrehzahl von Achsspindel, zum tatsächlichem Vorschub.
Also Motor bekommt Strom für soundso viel Drehzahl. Sobald sich der Tisch bewegt, benötigt der Motor weniger Kraft. Motorleistung wird runtergeregelt um den Vorschub zu halten.
Wenn die Parameter für Schleppabstand nicht passen, regelt die Maschine zu schnell oder zu langsam. Der Vorschub kann nicht in der Zeit stabilisiert werden in der er müßte --> Schleppabstandfehler.
Die Konstanten von anderen Maschinen, auch gleicher Bauart, werden bei dir nicht passen.
Soweit ich weiß, kann man diese Patameter irgendwie für die jeweilige Maschine ausrechnen. Vielleicht gibts hier jemanden der weis wie das geht.
Angaben ohne Gewähr ;-)
Beitrag 21.10.2014, 17:00 Uhr
suso
Wann genau tritt der Fehler nochmal auf ? ;-)
Beitrag 22.10.2014, 13:21 Uhr
septer
QUOTE (suso @ 21.10.2014, 16:00 Uhr) *
Wir hatten aufgrund der Pufferbatterie alle Konstanten verloren.
Danach hatten wir eine Konstantentabellen angefordert. Von DMG, nem Monteur, den Lochstriefen ausgeleser (der ziemlich unvollständig war), und
von einer bekannten Firma die die MH800 hat jedoch mit der selben Steuerung.
Egal welche Konstanten wir verwenden, sobald ich das Notaus löse und die Fehlermeldung lösche, fährt die Maschine von alleine kurz los, und meldet dann Schleppabstandsfehler.
Ich vermute das die Konstanten das Problem sind, da davor alles Problemlos funktionierte. Ich werd jedoch Keilleiste, Ölpumpe,... selbstverständlich unterprüfen.
Gruß Flo
Beitrag 22.10.2014, 19:45 Uhr
suso
Aha.
Tja. Dann sinds wohl wirklich "nur" die Parameter und nicht Hardware ;-)
Der DMG Monteur hat den Lochstreifen aus dem Schaltschrank ausgelesen und der war unvollständig ?
Nuja ...
Auf dem Lochstreifen sind die Konstanten von vor 20 jahren drauf. Was dazwischen geändert wurde, ist schonmal nicht mehr nachvollziehbar. Mit den Parametern einer gleichen Maschine, sollte die Maho aber schon zum laufen zu bringen sein.
Die Konstanten der MH 800 können jedoch nicht passen.
Tja...
Vielleicht hat hier jemand eine Liste von einer MH 600C.
Wie gesagt müßte auch dann das ein oder andere angepasst werden.
Der DMG Monteur hatte wohl keine Zeit oder keine Lust um das IO zu bringen.
Was hat der gesagt als die Maschine mit den Parametern vom Lochband nicht lief ?
Beitrag 27.10.2014, 18:22 Uhr
septer
Hallo CNC'ler,
wir haben jetzt neu Konstanten eingegeben.
Bei den neuen Konstanten ist die Dyn. Schleppf. Überwachung ausgeschaltet. Wenn ich jedoch die Achse bewege kommt der Fehler X04.
Max Schleppabstand überschritten. Wie kann das sein? Überwachung ist doch aus, oder?
Beitrag 30.10.2014, 16:21 Uhr
mahoist
Hallo Septer,
es ist schwierig hier zu helfen.
Einmal schreibst Du dass die Achse wegläuft und der Schleppabstandfehler kommt sobald Du einschaltest, das andere Mal wenn Du die Achse verfahren möchtest.
Was passiert wenn Du auf schrittweises Vefahren drückst?
Geht die Achse weg? Oder bleibt die Achse einfach "hängen"?
Du schreibst dass da eine 6701-700er Software drin ist. Ist das Auslieferungsstand oder wurde ein Update gemacht?
Vermtl. schon. Das erklärt warum Deine Maschinenkonstanten auf dem Lochstreifen nicht passen.
Hat die Maschine einen Störstellenmelder? Wenn ja, welcher Fehler wird dort angezeigt?
Überprüf dies und gib wieder Bescheid.
Mahoist
Beitrag 06.11.2014, 14:10 Uhr
septer
Maschine läuft. Problem behoben.
Danke nochmal für jede Hilfe.
