ich habe folgendes Problem wenn ich eine Kontur in einer Technologie (z.B. Profil
fräsen Kanten abgreifen) erstelle
und mit zwei unterschiedlichen Werkzeugen bearbeiten möchte, gibt ProfiCam mir im Programmlauf nur den
Vorschub vom ersten Werkzeug aus.
Also für das Schlichten würde ich gerne die Kontur vom Schruppen kopieren.
Programmiert:
Werkzeug 1 (HPC Schruppfräser) F=3500
Werkzeug 2 (HM-Schlichtfräser) F=700
Im Programmlauf:
Werkzeug 2 (HM-Schlichtfräser) F=3500
Muss ich für Schruppen und Schlichten die Kontur für jede Technologie neu anwählen damit die Werte stimmen?
Zweite Frage:
Mir wird noch ein falscher Positionierungssatz ausgegeben und zwar wenn ich schwenke und vorpositionieren möchte.
Im Programm setze ich zuerst eine Schwenkebene und Programmiere dann die Technologie (z.B. Bohren) bei Positionierung
gebe ich anstelle von 50mm nur 2mm ein.
Im Programmlauf werden irgendwelche X,Y und Z Werte vor dem
Bohren Programmiert die alles andere als korrekt sind.
Wo finde ich diesen Satz im Joker? Ich möchte ihn deaktivieren.
Dritte Frage:
Kann ich für das 3A-Adaptiv-Schruppen im Programmlauf immer ein Cycle 32 Toleranz ausgeben lassen, mit
z.B. der Sehnentoleranz als tolerierter Bahnabweichung? Und natürlich wieder aufheben.
Vierte Frage:
Wenn ihr Schruppen mit einem Hochvorschubfräser programmiert (3A-Adaptiv-Schruppen?), wie geht ihr auf
Nummer sicher das sich auf keinem Fall irgendwo wegen dem Radius Inseln bilden und der Fräser irgendwann
deswegen kaputt geht oder die Platten ausbrechen? Bei mir sind schon 5mm hohe Inseln mit 6mm Durchmesser stehen geblieben bei einer Bahnüberlappung von 75% und einem 32er Seco Highfeed 2 fräser. Das überlebt der nicht
Fünfte Frage:
Ist es möglich eine Werkzeugliste bzw, ein Einrichtblatt auszugeben?
Sechste:
Kann man bei einer Technologie einen Kommentar dazuschreiben der davor oder danach im NC-Programm ausgegeben wird?
Siebte und vorerst letzte Frage:
Im NC-Programm wäre es praktisch, wenn die Sätze M512 und M138 A C, immer ausgegeben werden, sobald
eine Schwenkebene Programmiert wurde oder einfach bei jedem Programm, im Programmkopf.
Maschine und Programmiersystem:
Reiden RS-15 (6-Achsen)
Proficam 3A-Packet ohne Materialabtragung und ohne Simultan (wurde vor paar monaten geupdatet)
iTNC530
Vielen Dank im voraus, fürs Lesen und Antworten
MFG
