Siemens
8837
Follower:innenKorrigierte Achswerte für X und Z anzeigen lassen
25.10.2022, 21:26 Uhr
Moin,
ich arbeite seit kurzem an einer DMG mit Siemens 840D Steuerung. Das meiste programmiere ich mit Shopturn.
Zu meiner Frage:
Wenn ich eine Kontur programmiere und diese in der Simulation ablaufen lasse, dann fährt die Steuerung immer die Kontur mit den exakten Werten ab welche ich auch programmiert habe.
Heißt bei einem Aussendurchmesser mit 50mm und einer 0.5*45 Grad Fase, auf Startpunkt X49 Z0 und Endpunkt X50 Z-0.5.
Nun möchte ich aber dass die Steuerung mir die korrigierten Werte mit Berücksichtigung des Schneidenradius anzeigt. Ist das möglich?
Wenn ja, wie?
Im Offset ist alles richtig eingetragen. Ich habe schon viel gesucht aber finde leider nichts und der Lehrgang wird noch etwas dauern.
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus.
Zu meiner Frage:
Wenn ja, wie?
Gruß,
Patrick
Patrick
26.10.2022, 12:18 Uhr
Über den Button G-Code sieht man das.
Aber wofür?
Aber wofür?
Grüsse aus dem Harz - InTex
26.10.2022, 16:25 Uhr
Hallo intex,
ich schaue nachher mal ob das so funktioniert.
Nun ja, ich möchte sehen ob die Steuerung auch richtig verrechnet.
Gruß,
Patrick
Patrick
26.10.2022, 16:55 Uhr
Hallo intex,
Also, daß die Maschine die Werte aus Shopturn falsch berechnet, schliesse ich mal aus. Falls du dir trotzdem nicht sicher bist, dann mit den Teilen auf eine Koordinatenmessmaschine. Sind da Abweichungen vorhanden, passen die eingebauten Werkzeuge nicht mit der Definition zusammen. Bei Berechnungsfehler seitens der Steuerung, sollten Fehlermeldungen erscheinen und allein schon die Simulation abbrechen.
26.10.2022, 17:01 Uhr
Übrigens würden deine hier im ersten Post geschriebenen Werte vom Start und Endpunkt auch falsch, weil du die Schneidenradien nicht verrechnet hast. Bei einem Schneidenradius von 0 4mm sollte allein schon dein Startpunkt in X, bei 48,2 liegen.
26.10.2022, 17:15 Uhr
Hallo intex,
es geht doch nur darum dass ich die Werte sehen will welche die Maschine anfährt. Undzwar nicht absolut sondern die Werte mit G41/G42.
Den Teil welchen ich oben geschrieben habe ist ohne Berücksichtigung des Schneidenradius. Das ist mir definitiv bewusst.
Darum ging es auch gar nicht. Derzeit zeigt mir die Steuerung aber die Werte so an wie ich sie oben beschrieben habe und ich würde schon ganz gerne die „richtigen“ Werte sehen können.
Gruß,
Patrick
Patrick
