ZITAT(dreher1991 @ 05.01.2021, 14:07 Uhr)
Hallo Mike du meinst jetzt mit abgesperrt das die Pumpe kein Kss ansaugen kann?Überlasten hab ich bis jetzt nur so erlebt.Das evtl.mal ein Thermoschalter der Pumpe auslöst wegen überhitzung oder irgndeine Sicherung evtl.kaputt gegangen ist.Allerdings war das extrem die Pumpe hat nonstop gefördert und irgendwann wurde es ihr dann zu warm
Gruß Dreher1991
Bei manchen Zyklendrehmaschinen ist es ja möglich bzw üblich, dass man bei den Kunststoffgelenkschläuchen Absperrventile hat mit denen man ganz dicht machen kann oder den Zufluss soweit reduziert, dass es nicht zu viel Sauerei gibt. In beiden Fällen baut die Pumpe dann Druck auf der nicht vollständig abgebaut werden kann.
Deshalb meine Überlegung ob das ggf tödlich für die Pumpe ist oder ob da technische Einrichtungen in der Pumpe üblich sind die eine Überlastung verhindern (eine Art Überdruckventil).
