595.084 aktive Mitglieder*
4.950 Besucher online*
Kupfer Außengewinde, Gewindegang bricht aus
Beitrag 31.05.2023, 18:42 Uhr
FLorenz
wir haben ein Problem bei der Gewindebearbeitung von Kupfer (Cu-ETP - CW004A).
Und zwar ist die Innenbearbeitung eines Gewindes mittels Gewindebohrer oder Former kein Problem. Aber bei der Außenbearbeitung (Gewindedrehen - Vollprofiplatte) bricht sehr oft ein Gewindegang aus und macht dieses unbrauchbar.
Feingewinde M16x0,5 auf einer Länge von 15mm.
Gekühlt wird mit 5-10%KSS.
VC bzw U/min schon von 300 bis 2000 alles versucht. Zustellung in 3, aber auch in 10 Schritten führt zu keinem guten Erfolg.
Bis jetzt funktioniert es am besten hohe Drehzahl, viele schnitte. Aber dennoch reißen die Gänge bei ~ 7/10 Bauteilen aus.
Für mich verständlich ist, Kupfer ist spröde und bricht in der Innenbearbeitung weniger, da es durch den Bohrer bzw Former in Position "gepresst" wird und daruch weniger reißen kann.
Hat jemand eine Idee wie evt das Ausbrechen der Gewindegänge in der Außenbearbeitung reduzieren werden kann.
Vielen Dank
Beitrag 31.05.2023, 18:58 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Kupfer ist ja eigentlich eher das Gegenteil von "spröde". Habe mir mal das Datenblatt von Deiner Sorte angeschaut, Zerspanung wird nicht empfohlen super.gif
Kommt Gewinde "rollen" in Frage? Wohl das Äquivalent zum Formen, was vermutlich auch wesentlich besser als Gewindeschneiden funktioniert (nur da siehst Du die Ausbrüche halt nicht so, oder!? wink.gif )
Das hängt sicherlich auch mit der Stückzahl zusammen, da das ein wenig höhere Anschaffungskosten mit sich bringt.
Ansonsten mal nach "schärferen" Gewindeschneidplatten schauen, wobei 0,5mm Steigung das vermutlich nicht mit sich bringt.
Dann wäre ja eine Teilprofilplatte vielleicht noch eine Möglichkeit.
Viel Erfolg
Michael
Beitrag 31.05.2023, 20:39 Uhr
brueckmeister
Level 5 = Community-Ingenieur
Mahlzeit,
Mit wie vielen Durchgängen machst du denn das Gewinde?
Lieber Teilprofilplatten nehmen, die gehen bei Kupfer wesentlich besser. Am besten scharfe unbeschichtete fur NE Metalle. Kühlmittel direkt volle Pulle auf die Schneide und VC runter, 300-2000 ist deutlich zu viel.
Bei der Geschwindigkeit staucht dir der Span, verklemmt und reißt das Gewinde aus
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 31.05.2023, 20:43 Uhr
Beitrag 01.06.2023, 08:19 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (brueckmeister @ 31.05.2023, 20:39 Uhr) *
Und diese DLC beschichten - dann gehts.
Das Problem entsteht nämlich durch Aufbauschneidenbildung.
