585.996 aktive Mitglieder*
4.570 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
Kurven fräsen, Kurven mit mehreren Steps fräsen
Beitrag 06.02.2015, 21:05 Uhr
Master12
Master12
Guten Abend liebe Tebis Gemeinde.
Ich wollte mit dem Job MCurve stumpf an einer Kurve lang fräsen. (für Schmiednuten)
Ich habe die Kurven zuvor rein konstruiert. Die Schmiernuten haben einen Innradius von R5.
Das ganze wollte ich mit einem KF10 mit 0,5mm Steps abzeilen. Problem ist nur das beim MCurv keine Zustellung möglich ist.
Gibt es einen anderen geeigneteren Job / Lösung für dies Problem ?
Vielen Dank vorab.
Beitrag 06.02.2015, 21:35 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Mcont
Und dann variable tiefen wählen
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 07.02.2015, 00:38 Uhr
elvis
elvis
Hallo Master12
solltest Du glücklicher Besitzer einer 2ax Lizenz sein dann MCont. Aber im 3ax Modul geht das Ganze auch mit MSlot sehr gut.
Beitrag 07.02.2015, 11:53 Uhr
Dolzman
Dolzman
Level 4 = Community-Meister
Ich würde das ganze auch mit MSlot machen, dafür hast du ja jetzt
extra eine Strategie für´s Nutenfräsen !! wenn du dann noch 3zu5ax hast
kannst du die Nut auch recht einfach 5-Achsig Flächennormal fräsen, falls nötig !!
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
Beitrag 10.02.2015, 16:45 Uhr
pg1609
pg1609
Level 3 = Community-Techniker
Mslot ist hier die beste Wahl.
Alternativ kann man natürlich einfach den Mcurve wählen und mit der Funktion verschieben Vektor IZ Step Anzahl 5 oder ähnlich verschieben.
Danach mußt du aber die entstanden Jobs neu sortieren. Oder von Anfang an die Kurve nach Oben schieben und einfach IZ- eintragen beim tranformieren.
Beitrag 14.02.2015, 20:11 Uhr
Master12
Master12
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Ich finde das es mit MSlot im 3Achs Modul am besten funktioniert.
Danke nochmals !
Beitrag 08.03.2016, 14:03 Uhr
LGmodbau
LGmodbau
Hallo miteinander!
Ich habe ein ähnliches Problem beim Beschnittfräsen mit MCont. Die Eckenbereiche werden beim Zustellen immer beschädigt. Ich habe schon einiges ausprobiert (bauteilnormal & flankenparallel), jedoch habe ich keine eindeutige Ursache gefunden, was ich anders einstellen muss.
Das sieht dann so aus: Angehängte Datei  mcont_problem.png ( 13.79KB ) Anzahl der Downloads: 42
Da ich bei vielen Bauteilen angestellt fräse, benötige ich die Einstellung "Vektor-interpoliert". Ansonsten habe ich auch mit angegebenen Bauteil (Topologie) eigenartige Z-Bewegungen erhalten, was ich wegbekommen habe indem ich nur die Kurve angegeben habe.
Ich hoffe es hat Jemand eine Lösung
viele Grüße
LG
Beitrag 08.03.2016, 15:54 Uhr
Dolzman
Dolzman
Schick doch deine Beschreibung inkl. Beispieldatensatz einfach an die Hotline,
dann wird dir mit Sicherheit geholfen ! Dafür ist der Support ja da !
Anhand des Bildes dir jetzt einen Tipp zu geben ist etwas schwierig !!
Dolzman
Beitrag 10.03.2016, 07:34 Uhr
LGmodbau
LGmodbau
Okay. Mir ist nicht ganz klar geworden, welche Einstellung falsch war. Aber ich hab es dann doch noch hinbekommen.
Am besten fahre ich, wenn ich die Beschnittkurven verlängere. Dann ist die Rückzug- und Zustellbewegung wieder einheitlich und beschädigt die Kontur nicht.
Danke für den Tipp mit der Hotline.
Tebis - Skyscraper
