585.737 aktive Mitglieder*
4.543 Besucher online*
Lb15 M41 und M42
Beitrag 14.11.2016, 17:21 Uhr
Moezer17
Moezer17
Servus...
Das Wechseln zwischen M41 und M42 dauert sehr lange bzw geht manchmal gar nicht. Das Futter dreht sich Links Rechts aber es tut sich nichts...
was kann das Problem sein?
Beitrag 14.11.2016, 18:04 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
QUOTE (Moezer17 @ 14.11.2016, 18:21 Uhr) *
Servus...
evt der Rest des Programmcodes ?
Es tut sich schon was, dass Futter bewegt sich wink.gif Wenn auch nicht wie gewünscht...
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 14.11.2016, 21:11 Uhr
InTex
InTex
Getriebestufen????.....Eventuell zwischen dem Wechsel ein M40 einfügen?
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 15.11.2016, 07:11 Uhr
Fraeser_Fritz
Fraeser_Fritz
Eventuell ein Näherungsschalter der nicht mehr arbeitet/falsch eingestellt ist.
Gruss Roland
Beitrag 17.11.2016, 13:27 Uhr
Moezer17
Moezer17
QUOTE (Fraeser_Fritz @ 15.11.2016, 07:11 Uhr) *
Gruss Roland
Wo sitzt der denn?
sind das die beiden Endschalter hinten am Spindelauslass?
muss es da auch mal abdichten, da kommt immer wasser raus
Beitrag 18.11.2016, 21:37 Uhr
phx
phx
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Moezer17 @ 17.11.2016, 13:27 Uhr) *
Wo sitzt der denn?
nein, das sind die nicht, die sind zur Endlagenüberwachung des Spannwegs,
ich habs schon länger nicht mehr gesehn, aber das müsste so ein Microswitch sein wie er im Revolver und im Reitstock verbaut ist, sitzt
gleich hinter dem Spindelkasten, da gibt es auch noch einen kleinen Keilriemen in der Nähe.
Beitrag 19.11.2016, 23:40 Uhr
okumamori1
okumamori1
Hi
liegt immer an der Welle hinten am Getriebe die die Zahnräder schaltet, dort schaut ein Stück raus mit zwei Rollenendschaltern.
Die ist schwergängig manchmal, vorallem wenn die Funktion lange nicht genutzt wurde.
Es hilft klopfen allerdings natürlich nur wenn im Programm nicht hin und her geschaltet wird.
Das links rechts Pendeln kommt von der M- Funktion damit die Zahnräder ineinander finden, und solange der entsprechende Endschalter nicht kommt eben Pendeln.
Müsste eigentlich irgendwann dann aber die Zykluszeitüberwachung kommen wenn on dem Baujahr schon Implementiert.
Gruß Okumamori
P.S. Der kleine Keilriemen ist ein Zahmriemen für den Spindeltacho
Beitrag 20.11.2016, 02:03 Uhr
Moezer17
Moezer17
Die Rollenschalter hab ich gesehen.
Ich mach die mal sauber
Beitrag 20.11.2016, 07:03 Uhr
okumamori1
okumamori1
nicht die Schalter die Welle ist das Problem.
Okumamori
Beitrag 23.11.2016, 02:44 Uhr
Moezer17
Moezer17
Achso okey :)
