585.954 aktive Mitglieder*
4.465 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Leidiges Thema ETHERNET
Beitrag 20.09.2017, 20:15 Uhr
Tigar
Tigar
Liebe Gemeinde
Ich versuch mich seit Tagen im verbinden vom Laptop zur TNC. Trotz durchforstung dieses Forums, Google und Techn. Handbücher, schaff ich es einfach nicht die TNC zu Verbinden.
Vielleicht ist mein problem spezifisch, so dass ich hier mal mein Anliegen Poste und auf Hilfe Hoffe.
Aber: Eins nach dem anderen, ich weiss das Ihr Daten benötigt.
Steuerung: TNC 426/430M
Softwarestand: 286 476/477 18
Ethernetkarte: Von Heidenhain Neu bestellt
Laptop: WIN 10pro
Übertragung: TNCRemo von Heidenhain
Kabel: ETHERNET Twistet Pair Shieldet 5m Länge
Im NET123(Profis werden wissen was ich meine) IP= Wie Laptop nur Endzahl anstatt 169.254... 67, 65 Eingegeben. Submask ist klar.
bei Define Net die IP vom Laptop
Im TNCRemo, die IP von der Maschine
Habe es mit Ping versucht, ES WILL NICHT.
Mit NETMONI an der TNC überprüft, von dort hab ich eine 127..... IP Adresse
Bei NET123 und Ping, nicht anders zu erwaten, keine Verbindung
Fehlermeldungen unter NET123,
- IP4 INTERFACE NOT PRESENT
- NFS2 ERROR FROM PORTMAPPER
- NFS2 CANNOT OPEN PORT
Grüsse
Tigar
Beitrag 20.09.2017, 21:23 Uhr
cgTNC
cgTNC
Level 7 = Community-Professor
Damit die Übertragung mit TNCremo funktioniert muss an der Maschine nur der 'Externe Zugriff' (MOD-Taste) aktiviert sein und in NET123 eine IP-Adresse vergeben sein.
IP vom PC ist nicht nötig.
Die IP-Adresse der Maschine in TNC Remo eintragen und auf das Verbinden-Symbol klicken.
Die gesamte Bedienung erfolgt von TNCremo aus
Hast Du ein gekreuztes Kabel?
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 20.09.2017, 21:27 Uhr
Beitrag 20.09.2017, 21:38 Uhr
Tigar
Tigar
Also
RS232 RS422
EXT1 EXT2
Das ist was ich zu sehen bekomme und dirch Enter wechseln diese jeweils.
Ich hab die auf LSV-2
Beitrag 20.09.2017, 21:40 Uhr
Tigar
Tigar
Ja ist Twistet Pair Kabel.
Kann ich den im NET Define irgendeine IP Adresse nehmen?
Beitrag 21.09.2017, 04:06 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (Tigar @ 20.09.2017, 21:40 Uhr) *
Also gekreuzt oder nicht (cross over / patch) ?
Twistet Pair (Adern paarweise verdrillt) sind die üblicherweise alle.
Verbindung PC zu PC oder PC zu Maschine: Gekreuztes Kabel CAT5e (cross over).
Verbindung PC oder Maschine zu Switch/Hub/Router: Ungekreuztes Kabel CAT5e (patch).
Google und der Laden wo das Kabel her ist sollte hier weiter helfen / beraten.
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 21.09.2017, 04:11 Uhr
Beitrag 21.09.2017, 08:09 Uhr
Tigar
Tigar
Das weiss ich jetzt nicht.
Also, von PC zu TNC, gekreuztes CAT5e Kabel. Ich geh nachher eins besorgen
Beitrag 21.09.2017, 08:18 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Jetzt mal noch ne einfache Frage: hast Du die Maschine auch neu gestartet ?
Das ist an dieser Stelle nicht unwichtig...
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 21.09.2017, 10:17 Uhr
Tigar
Tigar
Ja,sprich:
Nach Net Define bootet sie ja Automatisch und bei Define Net hab ich jeweils die Steuerung neu Aufgestartet
Beitrag 22.09.2017, 09:14 Uhr
Wolfgang_Reichle
Wolfgang_Reichle
Level 3 = Community-Techniker
Problem hatten wir bei der 430er auch. Das ganze System der Maschine arbeiten auf LINUX Basis die kann mit Windows nicht kommunizieren.
Braucht auf deinem Laptop einen Konverter der das übersetzte.
Wir haben da die Software "CIMCO NFS Server" auf dem Rechner installiert und dann ging´s
Beitrag 22.09.2017, 12:16 Uhr
schwindl
schwindl
Also Datenübertragung vom PC auf 426 geht mit TNCREMO. Einfach bei Define Net eine freie IP-Adresse eingeben. PC anpingen schon versucht?
Vom Softwarestand geht TNCremo auch.
Sonst ruf mal bei Heidenhain an
08669313103
[email protected]
Die gehen das dann Schritt für Schritt mit dir durch und wissen dann was du wo eintragen musst.
Schwindl
Beitrag 23.09.2017, 21:04 Uhr
Tigar
Tigar
Guten Abend Allerseits
Kurzer zwischenstand, nachdem ich mit dem gekreuzten Ethernetkabel unsicher war, ging ich gleich nach der Arbeit los um eins zu besorgen... stellte sich allerdings als ziemlich schwierig dar... wie auch immer habe eins im internet bestellt und sollte Montag Dienstag im hause sein.
Vermutlich könnte es am Kabel liegen. Da es schwierig ist ein gekreuztes zu finden und „straight“ wie Sand am Meer gibt, vermute ich das es an dem liegt.
@schwindl
Ja hab ich auch versucht, dazu kam aber der Zähler und weiter nichts. Bin wirklich nach HH Buch vorgegangen, danach hab ich dieses Forum durchforstet und was sonst nicht konnte aber keine Verbindung herstellen.
Es müsste wirklich am Kabel liegen wie auch immer, ich werde weiter berichten und euch auf dem Laufenden halten
Tigar
Beitrag 25.09.2017, 18:55 Uhr
Tigar
Tigar
So, das gekreuzte CAT5 Kabel ist angekommen.
Angeschlossen, zeigt es mir am Laptop „nicht identifiziertes Netzwerk“ an und an der Steuerung ist:
- LSV-2 eingestellt
Fehlermeldungen an TNC
- IP4 Interface not Present
- NFS2 Error from Portmapper
- NFS2 Cant open Port
Bitte um hilfe, die Verzweiflung ist gross
Beitrag 25.09.2017, 19:50 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Tigar @ 25.09.2017, 19:55 Uhr) *
- LSV-2 eingestellt
jetzt machst Du hier schon solange rum, anstatt einfach mal bei Heidenhain anzurufen.
Warte bis morgen 07:30 und rufe 08669 31 3103 an und kläre das direkt ab. Hier im Forum ist das nur blindes durch die Gegend gerate.
Schönen Abend
Schwindl
Beitrag 25.09.2017, 19:55 Uhr
Tigar
Tigar
Hi Schwindl
Du hast absolut Recht. Es bringt nichts.
Hab mich auch in etwas verbissen meine güte...
Sorry Leute und danke für die Tipps
Gruss
Tigar
Beitrag 26.09.2017, 21:13 Uhr
Tigar
Tigar
Hi an Alle
So, die Übertragung funktioniert.
Nach Wochen langem herumprobieren und was weiss ich nicht alles, hab ich heute mit Heidenhain telefoniert. Alles Eingestellt wollte die Verbindung einfach nicht hergestellt werden.
Und jetzt kommts: mit dem IT‘ler und zig einstellungen am Laptop und kurz vor dem Aufgeben, wollte ich nochmal überprüfen ob alles bei der Maschine richtig eingesteckt ist.
Abdeckung runter alles überprüft und irgendwie hing da ein Stecker. Es war der X21 Anschluss, nochmal kurz in der Elektrodokumention angeschaut was es ist, eingesteckt, Abdeckung wieder rauf Maschine eingeschaltet und siehe da: die Verbindung mit TNCremo hat geklappt.
Wenn ich den erwische, der dort etwas gefummelt hat..... eins garantiere ich... der wird nie mehr ohne zu fragen eine Maschinenabdeckung abmontieren
Mit freundlichen Grüßen
Tigar
Beitrag 27.09.2017, 05:57 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (Tigar @ 26.09.2017, 22:13 Uhr) *
Hi an Alle
ist ja schön das es endlich funktioniert, aber war X21 nicht immer RS232 bei Heidenhain ?
Beitrag 19.10.2017, 19:47 Uhr
Tigar
Tigar
Hallo
Ja der X21 Stecker ist für RS232. Ich kann es mir nur so erklären:
Wenn mit RS übertragen wird, kommt das Kabel vom PC direkt dort hinein.
Jetzt aber mit Ethernet, ergibt sich eine weitere Anschlussmöglichkeit und somit muss das X21 gestecke mit dem eigenen Anschluss von der Steuerung geschlossen werden damit sich der Ethernetanschluss öffnen und verbinden kann. Ich rede vom Kreislauf.
Ist aber meine Persönliche erklärung, vllt für jemand lächerlich... für andere plausibel...für mich ist es logisch und eine mögliche Variante.
Tigar
Beitrag 19.10.2017, 20:21 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
QUOTE (Tigar @ 19.10.2017, 20:47 Uhr) *
das ist mit verlaub der größte Blödsinn den ich seit langen gelesen habe.
Beitrag 20.10.2017, 19:24 Uhr
Tigar
Tigar
Blödsinn?
Ich schrieb das es eine mögliche Variante ist und verbeiss mich nicht auf meine Meinung und lasse mich gerne des besseren belehren.
Wie siehts denn bei dir aus? Kannst du mir eine erklärung geben warum die Ethernet Verbindung auf einmal funktioniert hat als ich den X21 an seinem Ort wieder eingesteckt habe? Oder ist einer hier nur am Klugsch... um sich besser zu fühlen!?
Tigar
Beitrag 21.10.2017, 13:00 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Um mal eins von Anfang an zu klären ich bin immer nur am KlugSch***en um mich besser zu fühlen.
Einem zusammen Hang des X21 Steckers für Rs232 (serielle Datenübertragung) mit der Übertragung per Ethernet X25 zu konstruieren, für irgendwelches Fehlverhalten der Datenübertragung, halte ich für Blödsinn.
Nach deinen Vermutungen bezüglich Kreislauf Wo entsteht dieser Kreislauf? Das Kabel das sich am Stecker des X21 befindet führt ja für gewöhnlich von der Steuerung zur Anschlussstelle für den Benutzer, entweder am Schaltschrank oder am Bedienpult. Dort sollte ja in deinem Fall nichts eingesteckt sein.
Ich denke ich werde auch nicht weiter spekulieren woran es lag. Es wird dir keiner sagen können ohne das Vorort zu untersuchen.
