585.578 aktive Mitglieder*
3.755 Besucher online*
Lohnfertiger gesucht
Beitrag 09.06.2018, 16:52 Uhr
PPeter
PPeter
Ich suche jemanden der uns ein Teil fertigen kann.
Da es ein Prototyp ist, handelt es sich erstmal um 1 Stück.
Die Zeichnung ist zwar ohne Toleranzen, wir aber noch vervollständigt.
Das Teil soll aus 1.8509 oder änlichem Nitrierstahl gefertigt werden.
Soll vergütet werden und die Innenfläche soll nitriert werden.
Wichtig ist das der Innenkonus von 1° pro Seite eingehalten wird und
das sich das Teil nicht verzieht beim nitrieren.
Die kleine löcher werden separat hergestellt
Peter
Angehängte Datei(en)
Beitrag 10.06.2018, 10:11 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi Peter
Es wäre schon vorteilhaft, Vorab zu wissen um welche Toleranzen es sich handelt.
Das Modell sollte auch mittig Toleranz erstellt werden.
Zur Wärmebehandlung Aussen vergütet / Innen nitriert.
Das sind meines Wissens zwei unterschiedliche Verfahren. Erst müsste vergütet werden, anschliessend nitriert.
Durch das Nitrieren verändert man das Vergüten.
Beim Vergüten entsteht mehr Bauteilverzug.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur das CORR-I-DUR Verfahren von Bodycote empfehlen.
Es gibt womöglich andere Wärmebehandler die etwas ähnliches anbieten.
Je nach Ausgangsmaterial und Ausgangsfestigkeit werden unterschiedliche Härten erreicht.
Das wichtigste ist, dass keine (zumindest sehr geringe) Massänderung stattfindet.
Ich empfehle erst mit dem Wärmebehandler das geeignete Vormaterial zu bestimmen vor allem in Hinblick auf die Zerspanbarkeit.
Ob das gewählte Material in entsprechender Dimension erhältlich ist, muss ebenfalls geprüft werden.
Gruss Rainer
Beitrag 11.06.2018, 21:22 Uhr
PPeter
PPeter
Hallo Rainer,
Ich bin zwar kein Fachman stelle mir das aber in etwa so vor.
Erst mit etwas Aufmaß fertigen dann härten, dann innen auf Nennmaß
schleifen , innen nitrieren , danach kann man den Außendurchmesser
und Länge auf Nennmaß schleifen.
Mit ist wichtig das man beim niitrieren kein elipse reinbekommt.
Außendurchmesser und die Länge kann ich selber auf Nennmaß schleifen.
Das soll ein Filterkorb werden , innen kommt eine Schnecke reingedrückt
die diesen Filterkorb ständig abreinigt. Die Schnecke soll möglichst genau
an der Innenfläche anliegen.
Peter
Beitrag 11.06.2018, 21:42 Uhr
PPeter
PPeter
Das maß zwischen den Rippen ist nicht so wichtig , es reicht auß wenn man nach dem härten
auf Nennmaß fräst.
Peter
Beitrag 12.06.2018, 14:10 Uhr
Rainer60
Rainer60
Hoi Peter
Erst vorarbeiten dann härten und anschliessende Hartbearbeitung ist der übliche Weg.
Die Spannungen oder Stress den man bei der Bearbeitung einbringt, wird beim Nitrieren wieder frei. coangry.gif
Mit dem 1.8509 kriegt man locker eine Oberflächenhärte von 900HV hin (ca. 67HRC) eher noch höher.
Bei dünnen Stegen muss man darauf achten, dass nicht durchnitriert wird.
Bei Deiner Variante müssten die Aussen und Stirnflächen beim Nitrieren abgedeckt werden, sonst wird die anschliessende Fräsbearbeitung zäh.
Ich würde empfehlen das Teil vorbearbeiten, Spannungsfreiglühen und Endbearbeitung mit schnittigen Werkzeugen durchzuführen inkl. der kleinen Löcher. Anschliessend CORR-I-DUR Nitrieren. Das Teil "wächst" nur im my-Bereich und wenn beim schlichten keine Spannungen eingebracht werden, gibt es auch keine Formabweichung.
Gruss Rainer
Beitrag 12.06.2018, 20:39 Uhr
PPeter
PPeter
Hallo Rainer,
Danke für die Tipps,
Im ganzen sehe ich das auch in etwa so , nur die kleine Löcher werden nach dem nitrieren reingebracht.
Und ich wurde die Innenfläche schleifen vor dem nitrieren.
Muß ich nur noch jemanden finden der das Teil fertigt.
Peter
Beitrag 12.06.2018, 21:12 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
Wir hätten die Maschinen, um das Teil zu fertigen. Auch das Schleifen der 1 Grad Schräge wäre kein Problem. Vielleicht steh ich auf dem Schlauch, aber die Wand 1,5mm dick wäre ein Problem. Der Nutgrund wird beim Bearbeiten mit der 4. Achse devinitiv nicht gerade. Kommen die kleinen Bohrungen Nur in das eine Feld oder ins komplette Werkstück?
Beitrag 13.06.2018, 06:21 Uhr
PPeter
PPeter
Hallo Zahnstange,
Die kleine löcher werden in die gesamte Flächen zwischen den Rippen reingeschoßen.
Wir haben die nur an einer Fläche gezeichnet damit die 3D Datei nicht zu groß wird.
Als step Datei sind das jetzt schon etwa 20 MB.
Die Löcher haben am Eintritt einen Durchmesser von etwa 0,2 mm und am Austritt von der Innenseite
etwa 0,15-0,16 mm und ca. 20% der Flächen wir offen sein.
In wieweit kann der Nutgrund ungerade werden ?
Peter
