QUOTE (Stefan21178 @ 13.11.2013, 17:43 Uhr)
einige von euch werden jetzt vieleicht schmunzeln, aber ich habe mal eine Fachfrage zur herstellung von M5.
Auf grund der Trägheit der Maschine komme ich nur auf ca300 n/min.
Wegen der Prozesssicherheit wollte ich Formen. (Habe ich auch noch nie gemacht). :-)
Geht das? Material ist ST52.
Was ich an Werkzeug benötige wird gekauft. Wir können es uns aber nicht erlauben ein Gewinde zu vermauern. Das heist der Prozess muss sicher sein.
Kann mir da einer weiter helfen?
Hey
will auch mal meinen SENF dazugeben
Formen geht in ST52,... ohne Probleme, gebe ich allen Vorrednern recht...aber 300 U/min ist etwas wenig
Wenn du mit Öl rummatschen kannst, ohne Fremdeintrag von Schneidöl in dein KSS ? Hast du in der Maschine schon ein wassermischbaren KSS, würde ich von der Aktion abraten.
Weswegen kommst du nur auf 300 U/min, oder ginge auch mehr wenn Ihr ein Ausgleichsfutter verwenden könntet?
Aus Erfahrung würde ich erstmal zu EMUGE greifen, und dann sogar schneiden....
Formen zu langsam brauchste entweder FETTIGKEIT ohne Ende, oder dir verreckt das Teil im Loch !!!
Und eigentlich bei normalen wassermischbaren KSS im Bereich von 8% sogar mehr Speed als beim Schneiden !
Schau einfach deine Umgebungsbedingungen an:
- Haste ein wassermischbaren KSS ohnehin schon in der Maschine würde ich jedes Ölgepansche sein lassen
- ist das deinem Chef egal. weil nur paar Liter drin sind und haste dabei noch ne Senkrecht stehende Spindel, könnstest du es sogar so programmieren, dass der Schneider oder Former jedesmal paar runden in nem Ölnapf auf deinem Tisch dreht, und dann zum nächsten Gewinde fährt...
- willst du sichere Prozessbedingungen bei der Maschine die ohnehin schon schwächen hat, dann nur mit Ausgleichfutter
- Emuge hat ne gute Hotline,.. die helfen dir weiter, musst aber auch alle Schwächen benennen..
MFG
Andy
