585.969 aktive Mitglieder*
4.501 Besucher online*
M700 - Geometriedaten einer Variable zuordnen
Beitrag 16.08.2014, 18:51 Uhr
drehfuchs
drehfuchs
Hallo Geister dieses Forums,
habe folgende Frage:
Kann man an einer M700 ( Müga TT42 Drehmaschine ) die Geometriedaten eines Werkzeuges einer Variable zuordnen und dann weiter verarbeiten ?
Bzw. werden die Werte in Variablen geschrieben, auf die man aus dem NC-Programm Zugriff hat ?
Ich möchte mit 1 Werkzeug eine Kontur 2 mal abfahren ( Schruppen, dann Schlichten ).
Dazu würde es genügen, den Werkzeugradius nach dem 1. Durchgang um einen Wert zu verkleinern und dann die Kontur erneut ab zu fahren.
Natürlich geht das mit einem 2. WZG mit identischer Geometrie und geändertem Redius, ich hätte aber gerne, das die Steuerung sich die Geometriewerte der betreffenden Werkzeuge selbst setzt.
Von einer Fanuc her kenne ich das z:B so :
#5206 -- X-Wert Werkzeug 6
#5306 -- Z-Wert Werkzeug 6
#5406 -- Radius Werkzeug 6
Dann kann ich im Programm so vorgehen:
#5206 = #5216 --> Setzt den X-Wert von Werkzeug 16 gleich mit Wzg 6 und schreibt diesen selbst in die Geometrie.
Weitere Werte entsprechend im Programm zuordnen, das verhindert dann Crashes...
Habt ihr dazu ne Idee ?
Gruß drehfuchs
Beitrag 18.08.2014, 07:03 Uhr
Mitsubishi
Mitsubishi
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Drehfuchs,
nun bei der Mitsubishi CNC M700L beginnen die Variablennummern der Werkzeugkorrekturdaten ab #10001 anstelle von #5201.
Beispiel:
#10006 -- X-Wert Werkzeug 6
#14006 -- Z-Wert Werkzeug 6
#16006 -- Radius Werkzeug 6
Im Anhang eine etwas detailliertere Beschreibung aus dem Programmier Handbuch.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Programming_Manual__Lathe_System____IB1501075_E_GER_.pdf ( 73.76KB ) Anzahl der Downloads: 62
Mit freundlichem Gruß
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Produktberater
www.mitsubishi-cnc.de
Beitrag 18.08.2014, 09:09 Uhr
drehfuchs
drehfuchs
Genau das hat mir gefehlt.
Damit kann ich arbeiten !
Besten Dank
Gruß drehfuchs
Beitrag 18.08.2014, 09:56 Uhr
drehfuchs
drehfuchs
Noch eine Frage dazu,
mein Programm sieht so aus:
T1212--> Werkzeug Aufruf
G0 X Z...
N1201
G41
Konturbeschreibung --> Fräskontur
G40
N1202
#16012=[#16012-0.1] --> Werkzeugradius um 0.1 verkleinern
G70 P1201 Q1202 --> Wiederholung Fräskontur.
M30
Muss nun VOR der G70-Wiederholung ein erneuter Werkzeug-Aufruf kommen, oder verarbeitet die Steuerung den geänderten Radiuswert auch ohne ?
Gruß drehfuchs
Besten Dank
Gruß drehfuchs
[/quote]
Beitrag 18.08.2014, 12:21 Uhr
Mitsubishi
Mitsubishi
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Drehfuchs,
die Steuerung übernimmt den geänderten Radiuswert.
Trotzdem sollte ein erneuter T-Aufruf sicherheitshalber programmiert werden.
Produktberater
