ich bin aktuell beim Aufbau einer 3-Achs
CNC Fräse dabei.
Funktioniert soweit recht gut, bis auf ein Motor/Endstufe.
Ich habe 2Nm Schrittmotoren verbaut, mit MA860H Endstufen…
Zwei der besagten Motoren+Endstufen funktionieren einwandfrei, die dritte Kombination nicht.
Durch das tauschen alle Stecker von der funktionierenden Motoreinheit + Strom etc. in die nicht funktionierende Endstufe, gehen diese wiederrum auch nicht.
Daher schließe ich auf einen Fehler in der Endstufe.
Zu Beginn leuchtet die grüne LED noch, nach sehr kurzer Zeit und dem Verfahrversuch, leuchtet die rote LED auf.
Die Einstellungen sind bei allen Endstufen identisch gewählt (Stromstärke etc.)
Daher sind die typischen Fehler „Überspannung“ etc. eigentlich ja auszuschließen? …Einstellung sind identisch, sowie auch unter Verwendung der anderen Anschlusskabel der funktionierenden Endstufen.
-> Gibt es noch weitere Gründe? oder irgendwelche Möglichkeiten zur Fehlerbehebung?
(Endstufe gibt Strom an den
Motor ab, auch der Haltestrom im Ruhezustand bekommt der Motor.
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Heiko
