Hallo Leute, wie in der Überschrift schon erwähnt, habe ich folgendes Problem.
Wenn ich eine Datei, (Daten v. Lazy Cam) die ich zuvor auf
CAD gezeichnet und mit
DXF in Lazy
Cam exportiert und bearbeitet habe), nach Mach 3 übertrage.
Stellt Mach 3 nur einen Teil meines Werkstückes dar, wiederhole ich diesen Vorgang genau mit der selben Datei nochmals, so stellt mir Mach 3 zum Teil andere
Teile des Werkstückes dar, die vorher gefehlt haben,
andere wiederum die es im ersten Versuch darstellte, sind dann plötzlich weg.
Woran kann denn das liegen, muß dazu sagen das ich mich mit diesem Thema jetzt erst seit 14 Tagen beschäftige und mit der
CNC fräserei noch so garnix am Hut
hatte.
Erst seit ich angefangen hab meine RC Bikes selber zu bauen, mußte ne CNC Portal. her.
Hab auch schon kleinere Teile damit erfolgreich hergestellt.
Also die Fräse macht schon das was Sie soll, nur wenn das Werkstück dann ein Paar Aussparungen mehr hat( ,Flache Scheibe mit 6 Bohrungen)
(nix mord´s kompliziertes) gibt Mach 3 auf.
Es gibt ja unter den Parametern, ausgabe Optionen g-Code in Lazy die Möglichkeit die Daten direkt in Mach 3 zu laden, dies funktioniert bei mir nicht.
Muß die Datei immer erst aus dem Ordner auswählen, in den Lazy Cam Ihn abgelegt hat.
Auch bringt mir Lazy Cam die Meldung, wenn der G-Code gewandelt wurde, das Die Datei an Mach 3 geschickt wurde, aber kein Laufendes Mach 3 gefunden wurde
Hmmmmm. Lazy kann man aber nur anwählen, wenn Mach 3 schon läuft.
Also irgendwie etwas dubios das ganze. Habe die Vollfersionen beider Programme mit den dazugehörigen Lizenzen, also keine Demo Versionen.
Muß ich da noch wo häckchen setzen oder hab ich was übersehen (Konfiguration), hoffe das ist kein Software Problem, weil dann bin ich ausgeschmissen.
Würde mich über eure hilfe freuen, da ich wie gesagt noch total neu in dem Gebiet bin.
MFG.Markus
