585.557 aktive Mitglieder*
3.421 Besucher online*
Mach3 Autokorrektur, Fehler auf Mach3 ?
Beitrag 17.08.2015, 13:02 Uhr
rinderhorn.de
rinderhorn.de
Hallo, ich habe eine CNC Fräse mit Mach3 Steuerung, ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein einfaches Rechteck ausfräsen, 8mm tief, also 4 x eine 2mm Bahn, das Material ist Horn (ähnlich wie Holz). Die Programierung habe ich über Centriforce Cam gemacht, Diese ist absolut in Ordnung, fährt alles sauber auch in der Simulation ab. Nun das Problem, ich rufe die Datei auf, habe den G-Punkt genau gesetzt und starte die Maschine, die 1. Bahn fährt exakt die programierte Bahn ab, dann die 2. Bahn sie fährt genau bis zum letzten Stück des Rechtecks, hier weicht sie ohnen irgendein Zutun, um 2mm ab und fährt eine neue Bahn, die Programierung ist nicht geändert, aber die Bahn ist neu. Dann die 3. Bahn, hier fährt wieder alles normal, auch die 4. Bahn. Aber das Werksktück ist hinüber. Weiß jemand, was da nicht richtig läuft?? Wäre sehr dankbar für eure Anworten, Gruß Peter von rinderhorn.
Beitrag 17.08.2015, 13:08 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (rinderhorn.de @ 17.08.2015, 14:02 Uhr) *
Wenn kein Fehler am G-Code ist, würde ich mal folgendes prüfen:
- Schrittmotoren defekt ?
- Schrittmotorenkupplung lose ?
- Führungen zu streng eingestellt ?
An Mach3 wirds nicht liegen sonst würde es schon bei der Simulation auffallen.
