Hallo zusammen,
wir haben vor einigen Tagen eine Maho 300 C abgeholt. Vor der Abholung lief diese ohne Probleme und einwandfrei.
Nun haben wir das Problem, das der Fehler 35 ( NC-Betriebsbereit fehlt ??) angezeigt wird. Zudem wird hinten am Indramat mit einer roten LED der Fehler PUE aufgezeigt.
Die Maschine fährt normal hoch,
Hydraulik lässt sich einschalten und Achsen lassen sich normal verfahren.
Allerdings lässt sich die Spindel nicht starten. Gibt man zb S300 und M3 ein, schalten die Motoren, aber die Spindel läuft nicht an.
Ich hoffe auf Tipps für die Fehlerbehebung.
MfG
