585.775 aktive Mitglieder*
4.012 Besucher online*
Maho 500 432, Fehler I05
Beitrag 02.12.2019, 23:44 Uhr
Bertram86
Bertram86
Hallo Leute
ich bin Neu hier und hab ein Problem mit unserer gebraucht gekauften Maho 500 mit 432 Steuerung.
Ich dachte erst das Hydraulik defekt ist .
Hab dann allerdings den Fehler löschen können !
nach dem ich die x Achse mit der Hand verdreht hab .
( per Hand an Riemen Scheibe mechanisch )
Wenn ich den Werkzeugspann er betätige läuft auch die Pumpe .
Z und Y Achse lassen sich per Hand (Knopfdruck)dann fahren so bald ich die x Achse egal in was für eine Richtung kommt sofort der Fehler wieder I05
Mit z und y kann ich sogar die RP Punkte anfahren.
Ich wär sehr dankbar wenn mir von euch jemand weiterhelfen könnte
Lg Bertram
Der Beitrag wurde von Bertram86 bearbeitet: 02.12.2019, 23:59 Uhr
Beitrag 03.12.2019, 01:02 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Bertram86 @ 02.12.2019, 23:44 Uhr) *
Hallo Leute
Lg Bertram
Hallo
wenn du mit X fährst, kommt der Fehler I05. Da muß noch ein Feher kommen. X01 oder X07 ?
gruß mtronik
Beitrag 03.12.2019, 08:13 Uhr
Bertram86
Bertram86
Ja x07 ist gekommen.
Mit den vielen Versuchen zieht
Zieht jetzt der Schütz nicht mehr
Beitrag 03.12.2019, 11:25 Uhr
Bertram86
Bertram86
Hallo Leute wir haben jetzt versucht
Den Kippschalter 7s2 zu betätigen klappt auch sporadisch
Z Achse konnte ich auf Rp fahren
Allerdings bei y bringt er mir dann den Fehler 09 I05
Was ich allerdings nicht versteh is das es ohne diesen 7s2 gar nix geht
Lg Bertram
Der Beitrag wurde von Bertram86 bearbeitet: 03.12.2019, 11:26 Uhr
Beitrag 04.12.2019, 09:16 Uhr
REEEN
REEEN
Level 3 = Community-Techniker
Ich vermute mehrere Probleme.
Stand die Maschine länger ?
Stimmen die Parameter ?
Kann sein, das einer der Endschalter verklebt ist, deshalb geht es nur mit dem 7S2.
Bei den anderen Problemen könnte es das Netzteil der Steuerung, der Antriebsregler oder eine der DRIVE Karten sein.
Wenn es eine Maschine mit Handrädern ist, kann es auch am Sensor für das Handrad liegen.
Die DRIVE Karten kannst du durch quer tauschen prüfen. Dabei musst du aber auf die Jumper oben rechts beim Busstecker achten (mittauschen). Diese Jumper adressieren die Karten.
Austauschteile hätte ich alle da.
Kannst dich gerne per PN bei mir melden.
MFG Rene
Beitrag 04.12.2019, 10:26 Uhr
Bertram86
Bertram86
Danke funktioniert wieder
Der antiebsriemen der y Achse war Sau locker .
Funktioniert alles
Was allerdings immer noch mehrer versuche braucht ist das löschen i05
Meist 10 versuche bis es klappt .
Danke für dein fundiertes Wissen
Lg Bertram
Beitrag 04.12.2019, 16:01 Uhr
REEEN
REEEN
Du meinst das Einschalten ?
Das macht prinzipiell jeder falsch...
Ich bin schon zu etlichen Kunden gefahren weil Sie es einfach nicht hinbekommen haben und mir nicht glaubten, dass sie es falsch machen ...
