QUOTE (mtronik-kit @ 04.10.2017, 11:43 Uhr)
kann 3 Ursachen haben:
1. Fehler auf der CPU 4022-228-3241
2. Fehler auf der Grafig 4022-228-3010
3. Resetgenerator im Netzteil 4022-226-4881
mal den Akku überprüfen, der kann einen Kurzschluß machen und dann kommt kein Resetimpuls aus den Netzteil.
gruß mtronik
Haben den Akku getauscht, dieser war tatsächlich defekt.
Nun startet die Maschine lädt weiter jedoch gibt es beim nächsten Ladebildschirm beim hochfahren das Problem UIMS & IPLC = FAILED (siehe Bild)
So bleibt der Bildschirm einige Sekunden und wird dann vollkommen schwarz.
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar.
Angehängte Datei(en)
