ZITAT(mtronik-kit @ 03.09.2017, 22:11 Uhr)
hinter den Schaltschrank, dort wo die Antriebsregler ihre Kühlkörper haben, befindet sich ein Schacht. Unter diesem Schacht sind 2 Lüfter.
Ich vermute, daß diese defekt sind.
Lüfter 115 VACLüfter 230VACGruß mtronik
Hallo mtronik,
vielen dank für die Antwort.
habe heute die Verkleidung abgebaut im Bereich der Transformatoren, da war der schacht wo die Kühlkörber der 2 Module.
Es gibt hier nur einen Lüfter und dieser hat Funktion nach dem einschalten "Start+Clear". Lüfter im Schaltschrank und vom Antriebsmotor sind auch in Funktion.
Auffällig ist, das AC-Hauptantriebsmodul "1A1" hat im LCD Display keine Anzeige, auch Power und Error LED sind aus.
Es liegen an 335 V Gleichstrom an den X8 und an X25 denke ich habe ich 24V zwischen 4+10 anliegen.
An X12 2-3 messe ich abgezogen ca. 45 KOhm - sollte der Temp. Fühler vom Hauptantriebsmotor sein.
Habe den Eindruck das hier das Problem ist?
Was letzte Woche einmal passiert ist war das der Schalter/ Sicherung 6Q1 einmal ausgelöst hat, sitzt vor den Trafo 6T1 / Diodengleichrichter wo die 24V erzeugt werden, wieder reingemacht und dann war alles gut, hat auch nicht mehr ausgelöst seit dem.
Harald
