Hallo Industry-Arena, hallo Forum Fachleute,
unsere MH800C (BJ 1990 / Steuerung 432/10) hat seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Werkzeugmagazin und dem Werkzeugwechsler.
Meist tritt das Problem im kalten Zustand auf.
Wenn wir nach der Referenzfahrt ein Werkzeug mit T1 M6 einwechseln wollen, will das Magazin auf Werkzeugplatz 1 fahren, bleibt aber nach 2-3 Takten mit der Fehlermeldung ERR E180 (keine Zählimpulse vom Werkzeugmagazin) stehen.
Brechen wir den Vorgang ab, löschen die Meldung und fahren das Magazin mit den Taste manuell hin und her und beginnen von vorne, geht’s.
Dann aber die nächste Meldung.
Wenn der Werkzeugplatz erreicht ist, der Wechselarm T1 aus dem Magazin holt und ausschwenkt, bleib er mitten im Schwenken stehen und es kommt die Fehlermeldung ERR E109 (90-Grad-Position 0-Signal).
Siehe auch PDF im Anhang !!
Auch hier brechen wir den Vorgang ab und stellen mit M77 die Wechselposition wieder in den Urzustand zurück.
Nach 3-4 versuchen geht’s dann meistens – wie gesagt meistens dennoch häuft sich allmählich dieser Zustand, welcher eigentlich nicht zumutbar ist/wird.
Nun hatten wir gestern einen Monteur vor Ort, der sich der Sache annahmen wollte.
Wollte deshalb, weil der Fehler nicht auftrat.
Ärgerlich – Anfahrkosten, ca. 1 Std. Schilderung der Problematik aber kein Erfolg.
Deshalb jetzt die Frage an EUCH, ob jemand das Selbe Problem schon hatte oder ob es jemanden gibt der evtl. eine Ferndiagnose machen kann/könnte.
Oder zumindest ein Tip, wo wir das Problem suchen sollten.
Wie immer – im Voraus besten Dank !!
RM
Angehängte Datei(en)
ERR_E180_E109.pdf ( 459.57KB )
