525.589 aktive Mitglieder*
2.261 Besucher online*
Maho MH 600E Phillips mit CNC 432, Schmierimpuls
Beitrag 22.04.2020, 15:40 Uhr
cer-vello
cer-vello
Hallo habe eine neue Teletext Karte verbaut.
Aber jetzt braucht die Maschine extrem viel Öl.
Muß ich da bei den Maschinendaten die Parameter ändern "Schmierimpuls" und wenn ja, welche?
Danke
Beitrag 23.04.2020, 07:03 Uhr
REEEN
REEEN
Level 2 = IndustryArena-Facharbeiter
Guten Morgen, das kommt drauf an was du gemacht hast...
Musstest du die Maschinendaten zwecks Datenverlust neu aufspielen ?
Der Tausch der Teletext hat auf die Schmierzeit direkt keinen Einfluss.
Bevor du die Karte eingebaut hast, hast du die Maschine zum Test sicherlich des öfteren ein und aus geschaltet zum testen ?
Jedesmal wenn du einschaltest läuft die Pumpe. Daher kann es auch daran liegen.
An den Schmierzeiten würde ich erst was ändern wenn ich mir ganz sicher bin...
Es kann natürlich auch ein Schlauch abgerissen sein.
Je nachdem welches BJ deine Maschine hat, ist auch ein Zeitrelais direkt im Zentralschmieraggregat verbaut, das kann auch Probleme machen.
Gruß Rene
Beitrag 23.04.2020, 16:28 Uhr
cer-vello
cer-vello
Vielen Dank für den Hinweis.
mfg
